方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 合成树脂/塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB10006、ISO8259等 |
薄膜薄片摩擦系数检测方法,严格执行GB/T10006国家标准及相关*标准,摩擦系数测定仪用于医用材料、导尿软管、超滑导尿软管、一次性使用引流管、一次性使用输尿管、一次性PVC医用手套、滴眼液瓶、PVC医用导管、一次性支气管插管、医疗器械材料、医疗耗材、一性次使用单腔导尿管、双腔气囊导尿管、胆管引流管、一次性使用无菌导尿管、一次性使用医用橡胶检查手套、塑料薄膜、BOPP薄膜、软质复合材料、薄片、橡胶、纸张、纸塑复合膜、纸板、木材、刹车片、雨刷、轮胎、传送带、毛发、金属、碳棒、导尿管、人造皮肤等医疗耗材静摩擦系数测定仪、动摩擦系数测定仪的测定。摩擦系数测定仪通过测量材料的滑爽性,控制调节材料生产质量工艺指标,以满足产品使用要求。 主要特点: 1.集思克专利等多种自主知识产权技术与一身 2.支持GB、ISO标准方法试验 3.支持各种非标试验方法,是科研、材料研究的好助手 4.一键式操作,简单方便,即学即会 5.节能环保设计,超低功耗 6.高精度*传感器,测试结果精度高,稳定性重复性好 7.可支持剥离试验,一机集成多种试验(另购) 8.支持按键、屏幕触摸操作 9.支持任意滑块质量试验 10.支持任意厚度试样试验 11.TFT彩色液晶显示结果、参数、试验曲线 12.嵌入式计算机控制、测试准确,效率高 13.内嵌*值、*值、平均值、标准差等数据统计分析功能 14.历史数据永久存储,内嵌历史数据查询、打印功能 15.静摩擦系数测定仪、动摩擦系数测定仪、动静摩擦系数测定仪三种试验模式 16.标准试验速度,非标速度可定做 17.内置微型打印机,可实现实时、历史数据、报表打印 18.机械、电气多重保护功能,*限度保证了财产安全; 19.配置标准串行通信口,利用专业计算机软件可*限度地挖掘试验数据价值 20.支持以太网通信,方便数据联网 21.支持实验室数据管理系统,可实现数据统一管理。(另购) 技术指标: 测试量程:0~5N,10N,30N,50N(可选) 测试精度:0.05%FS 测试行程:280mm 滑块质量:200g、500g 试验速度:100mm/min 试样厚度:0~30mm 电 源:AC 220V 50Hz 功 率:7W 外形尺寸:650mm(L)X 340mm(B)X200mm(H) 净 重:20kg 欢迎致电思克测试13853198018或0531-87031169垂询薄膜薄片摩擦系数检测方法的详细信息!思克测试将为您提供专业且性价比卓越的优质产品! 薄膜薄片摩擦系数检测方法相关:薄膜薄片摩擦系数检测方法,摩擦系数测定仪,摩擦系数检测仪,摩擦系数试验机,塑料摩擦系数仪,摩擦系数测试仪,摩擦系数测量仪,塑料薄膜摩擦系数测定仪,纸板摩擦系数仪,摩擦系数仪,薄片摩擦系数仪
卡式瓶用橡胶活塞滑动性检测方法
电化铝剥离强度检测方法
笔式注射器用氯化丁基橡胶活塞质量控制及测试方法
