方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 小鼠乙酰胆碱(ACH)elisa试剂盒使用说明书 |
小鼠乙酰胆碱(ACH)elisa试剂盒使用说明书 试剂盒组成: 封板膜:2片(48)/2片(96) 说明书:1份 密封袋:1个 标准品: 2700ng/L 0.5ml×1瓶 0.5ml×1瓶 2-8℃保存 酶标包被板: 1×48 1×96 2-8℃保存 样品稀释液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂A液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂B液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 终止液: 3ml×1瓶 6ml×1瓶 2-8℃保存 浓缩洗涤液:(20ml×20倍)×1瓶(20ml×30倍)×1瓶 2-8℃保存 实验原理: 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中小鼠乙酰胆碱(ACH)水平。用纯化的小鼠乙酰胆碱(ACH)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入乙酰胆碱(ACH),再与HRP标记的乙酰胆碱(ACH)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的乙酰胆碱(ACH)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中小鼠乙酰胆碱(ACH)浓度。 目的:本试剂盒用于测定小鼠血清,血浆及相关液体样本中乙酰胆碱(ACH)的含量。 服务承诺: 供货期:款到发货。 工作时间内免费的技术咨询和指导 。请来电咨询 为客户提供来样检测服务,最大限度实验结果的有效性(免费代测)。 保存条件及有效期: 试剂盒保存:2-8℃| 有效期:6个月 【小鼠乙酰胆碱(ACH)试剂盒】样本处理及要求: 1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。 2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。 3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。 4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。 5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。 6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融. 7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
大鼠醛固酮(ALD)elisa试剂盒使用说明书
兔转化生长因子β2(TGFβ2)elisa试剂盒使用说明书
小鼠转化生长因子β1(TGF-β1)elisa试剂盒使用说明书
CAS:1405-41-0,庆大霉素硫酸盐,硫酸庆大霉素,正泰霉素,硫酸艮他霉素,Gentamycin sulfate
CAS:108321-42-2,G418硫酸盐,G-418硫酸盐,抗菌素G-418,抗生素G-418,G418 sulfate
CAS:4800-94-6,羧苄青霉素钠,羧苄西林钠,[6S-(2a,5a,6b)]-6-(羧基苯基-乙酰氨基)
CAS:859-18-7,林可霉素,林肯霉素,洁霉素,6-(1-甲-反-丙基-L-2-吡咯烷甲酰氨基)
CAS:7177-48-2,氨苄青霉素,氨苄青霉素三水酸,氨苄西林三水酸
CAS:69-52-3,氨苄青霉素钠,氨苄西林钠, D(-)-6-(α-氨基-苯乙酰胺)青霉烷酸
CAS:1397-89-3,两性霉素B,两性霉素乙,异性霉素,节丝霉素B,芦山霉素,庐山霉素,Amphotericin B
CAS:13614-98-7,美满霉素,米诺环素,二甲胺四环素,米诺四环素,4,7-双(二甲氨基)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢-3,10,12,12a-四羟基-1,11-二氧-2-并四苯甲酰胺盐,Minocycline hydrochloride
CAS:32986-56-4,托普霉素,妥布霉素,妥布拉霉素,托布霉素,O-3-氨基-3-脱氧-alpha-O-葡吡喃糖基-(1)-O-[2,6-二氨基-2,3,6-三脱氧-alpha-D-核-己吡喃糖基-(1)]-2-脱氧-D-链霉胺,Tobramycin
CAS:50-76-0,放线菌素D,更生霉素,放线菌素C1,Actinomycin D
CAS:1438-30-8,纺锤菌素二,纺锤菌素,Netropsin dihydrochloride
CAS:66-81-9,放线菌酮,环己亚胺,己酰亚胺,放线酮,戊二酰亚胺环己酮,3-[2-(3,5-二甲基-2-氧代环己基)-2-羧基乙基]戊二酰胺,亚胺环己酮,Actidione
CAS:85721-33-1,环丙沙星,环丙氟哌酸,1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸,丙氟哌酸,悉复欣,悉复欢,适普灵,Ciprofloxacin
CAS:86393-32-0,环丙沙星,环丙氟哌酸,1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-7(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸盐水合物,环丙沙星盐,Ciprofloxacin hydrochloride
CAS:64-72-2,金霉素,金霉素盐,氯四环素,6-甲基-4- (二甲氨基)-3,6,10,12,12α-五羟基-1,11-二氧代-7- 氯-1,4,4α,5,5α,6,11,12α- 八氢-2-并四苯甲酰胺酸酸盐,CTC
