方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 猪白介素4(IL-4)elisa试剂盒使用说明书 |
Elisa kit规格:48孔配置/96孔配置 标准品稀释液:1.5ml×1瓶 酶标试剂:3 ml×1瓶(48)/6 ml×1瓶(96) 【猪白介素4(IL-4)试剂盒】本试剂仅供研究使用 计算: 以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。 试剂盒组成: 封板膜:2片(48)/2片(96) 说明书:1份 密封袋:1个 标准品: 2700ng/L 0.5ml×1瓶 0.5ml×1瓶 2-8℃保存 酶标包被板: 1×48 1×96 2-8℃保存 样品稀释液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂A液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂B液: 3ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 终止液: 3ml×1瓶 6ml×1瓶 2-8℃保存 浓缩洗涤液:(20ml×20倍)×1瓶 (20ml×30倍)×1瓶 2-8℃保存
大鼠醛固酮(ALD)elisa试剂盒使用说明书
兔转化生长因子β2(TGFβ2)elisa试剂盒使用说明书
小鼠转化生长因子β1(TGF-β1)elisa试剂盒使用说明书
CAS:1405-41-0,庆大霉素硫酸盐,硫酸庆大霉素,正泰霉素,硫酸艮他霉素,Gentamycin sulfate
CAS:108321-42-2,G418硫酸盐,G-418硫酸盐,抗菌素G-418,抗生素G-418,G418 sulfate
CAS:4800-94-6,羧苄青霉素钠,羧苄西林钠,[6S-(2a,5a,6b)]-6-(羧基苯基-乙酰氨基)
CAS:859-18-7,林可霉素,林肯霉素,洁霉素,6-(1-甲-反-丙基-L-2-吡咯烷甲酰氨基)
CAS:7177-48-2,氨苄青霉素,氨苄青霉素三水酸,氨苄西林三水酸
CAS:69-52-3,氨苄青霉素钠,氨苄西林钠, D(-)-6-(α-氨基-苯乙酰胺)青霉烷酸
CAS:1397-89-3,两性霉素B,两性霉素乙,异性霉素,节丝霉素B,芦山霉素,庐山霉素,Amphotericin B
CAS:13614-98-7,美满霉素,米诺环素,二甲胺四环素,米诺四环素,4,7-双(二甲氨基)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢-3,10,12,12a-四羟基-1,11-二氧-2-并四苯甲酰胺盐,Minocycline hydrochloride
CAS:32986-56-4,托普霉素,妥布霉素,妥布拉霉素,托布霉素,O-3-氨基-3-脱氧-alpha-O-葡吡喃糖基-(1)-O-[2,6-二氨基-2,3,6-三脱氧-alpha-D-核-己吡喃糖基-(1)]-2-脱氧-D-链霉胺,Tobramycin
CAS:50-76-0,放线菌素D,更生霉素,放线菌素C1,Actinomycin D
CAS:1438-30-8,纺锤菌素二,纺锤菌素,Netropsin dihydrochloride
CAS:66-81-9,放线菌酮,环己亚胺,己酰亚胺,放线酮,戊二酰亚胺环己酮,3-[2-(3,5-二甲基-2-氧代环己基)-2-羧基乙基]戊二酰胺,亚胺环己酮,Actidione
CAS:85721-33-1,环丙沙星,环丙氟哌酸,1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸,丙氟哌酸,悉复欣,悉复欢,适普灵,Ciprofloxacin
CAS:86393-32-0,环丙沙星,环丙氟哌酸,1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-7(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸盐水合物,环丙沙星盐,Ciprofloxacin hydrochloride
CAS:64-72-2,金霉素,金霉素盐,氯四环素,6-甲基-4- (二甲氨基)-3,6,10,12,12α-五羟基-1,11-二氧代-7- 氯-1,4,4α,5,5α,6,11,12α- 八氢-2-并四苯甲酰胺酸酸盐,CTC
