方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 小鼠糖蛋白130(gp130)elisa试剂盒使用说明书 |
【小鼠糖蛋白130(gp130)试剂盒】样本处理及要求: 1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。 2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。 3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。 4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。 5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。 6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融. 7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 操作步骤 1. 标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在第一、第二孔中分别加标准品100μl,然后在第一、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从第一孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为1800ng/L,1200ng/L ,600ng/L,300ng/L, 150ng/L)。 2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。 4. 配液:将30(48T的20倍)倍浓缩洗涤液用蒸馏水30(48T的20倍)倍稀释后备用。 5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。 6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 7. 温育:操作同3。 8. 洗涤:操作同5。 9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟. 10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。 【小鼠糖蛋白130(gp130)试剂盒】注意事项: 1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2. 浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3. 各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6. 底物请避光保存。 7. 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8. 所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9. 本试剂不同批号组分不得混用。 10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
大鼠醛固酮(ALD)elisa试剂盒使用说明书
兔转化生长因子β2(TGFβ2)elisa试剂盒使用说明书
小鼠转化生长因子β1(TGF-β1)elisa试剂盒使用说明书
CAS:1405-41-0,庆大霉素硫酸盐,硫酸庆大霉素,正泰霉素,硫酸艮他霉素,Gentamycin sulfate
CAS:108321-42-2,G418硫酸盐,G-418硫酸盐,抗菌素G-418,抗生素G-418,G418 sulfate
CAS:4800-94-6,羧苄青霉素钠,羧苄西林钠,[6S-(2a,5a,6b)]-6-(羧基苯基-乙酰氨基)
CAS:859-18-7,林可霉素,林肯霉素,洁霉素,6-(1-甲-反-丙基-L-2-吡咯烷甲酰氨基)
CAS:7177-48-2,氨苄青霉素,氨苄青霉素三水酸,氨苄西林三水酸
CAS:69-52-3,氨苄青霉素钠,氨苄西林钠, D(-)-6-(α-氨基-苯乙酰胺)青霉烷酸
CAS:1397-89-3,两性霉素B,两性霉素乙,异性霉素,节丝霉素B,芦山霉素,庐山霉素,Amphotericin B
CAS:13614-98-7,美满霉素,米诺环素,二甲胺四环素,米诺四环素,4,7-双(二甲氨基)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢-3,10,12,12a-四羟基-1,11-二氧-2-并四苯甲酰胺盐,Minocycline hydrochloride
CAS:32986-56-4,托普霉素,妥布霉素,妥布拉霉素,托布霉素,O-3-氨基-3-脱氧-alpha-O-葡吡喃糖基-(1)-O-[2,6-二氨基-2,3,6-三脱氧-alpha-D-核-己吡喃糖基-(1)]-2-脱氧-D-链霉胺,Tobramycin
CAS:50-76-0,放线菌素D,更生霉素,放线菌素C1,Actinomycin D
CAS:1438-30-8,纺锤菌素二,纺锤菌素,Netropsin dihydrochloride
CAS:66-81-9,放线菌酮,环己亚胺,己酰亚胺,放线酮,戊二酰亚胺环己酮,3-[2-(3,5-二甲基-2-氧代环己基)-2-羧基乙基]戊二酰胺,亚胺环己酮,Actidione
CAS:85721-33-1,环丙沙星,环丙氟哌酸,1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸,丙氟哌酸,悉复欣,悉复欢,适普灵,Ciprofloxacin
CAS:86393-32-0,环丙沙星,环丙氟哌酸,1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-7(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸盐水合物,环丙沙星盐,Ciprofloxacin hydrochloride
CAS:64-72-2,金霉素,金霉素盐,氯四环素,6-甲基-4- (二甲氨基)-3,6,10,12,12α-五羟基-1,11-二氧代-7- 氯-1,4,4α,5,5α,6,11,12α- 八氢-2-并四苯甲酰胺酸酸盐,CTC
