资料下载操作步骤 1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀 释。 2400ng/L 5 号标准品 150μl 的原倍标准品加入150μl 标准品稀释液 1200ng/L 4 号标准品 150μl 的5 号标准品加入150μl 标准品稀释液 600ng/L 3 号标准品 150μl 的4 号标准品加入150μl 标准品稀释液 300ng/L 2 号标准品 150μl 的3 号标准品加入150μl 标准品稀释液 150ng/L 1 号标准品 150μl 的2 号标准品加入150μl 标准品稀释液 2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、 待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl, 然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽 量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。 4. 配液:将30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水30 倍稀释后备用 5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒后弃去,如此 重复5 次,拍干。 6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 7. 温育:操作同3。 8. 洗涤:操作同5。 9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色 10 分钟. 10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。 测定应在加终止 液后15 分钟以内进行。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6 个月
大鼠醛固酮(ALD)说明书
简介:大鼠醛固酮(ALD)酶联免疫分析 检测范围: 96T 20pg/ml-480pg/ml 使用目的: 本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中醛固酮(ALD)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠醛固酮(ALD)水平。用纯化的大鼠醛固酮 (ALD)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入醛固酮(ALD),再与 HRP 标记的醛固酮(ALD)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底 物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。 颜色的深浅和样品中的醛固酮(ALD)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中大鼠醛固酮(ALD)浓度。
大鼠降钙素(CT)试剂盒实验操作步骤
简介:实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠降钙素CT水平。用纯化的大鼠降钙素(CT)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入降钙素(CT),再与HRP标记的降钙素(CT)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的降钙素(CT)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大鼠降钙素(CT)浓度。 标本要求 1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融 2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 操作步骤 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。 480ng/L5号标准品150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液 240ng/L4号标准品150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液 120ng/L3号标准品150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液 60ng/L2号标准品150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液 30ng/L1号标准品150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液 加样:大鼠降钙素CT分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。 配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 温育:操作同3。 洗涤:操作同5。 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 10.如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
鸡皮质酮(CS)试剂盒产品说明
简介:操作步骤 1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。 400ng/L 5号标准品 150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液 200ng/L 4号标准品 150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液 100ng/L 3号标准品 150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液 50ng/L 2号标准品 150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液 25ng/L 1号标准品 150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液 2.加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 3.温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。 4.配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用 5.洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。 6.加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 7.温育:操作同3。 8.洗涤:操作同5。 9.显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟. 10.终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 11.测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 10. 鸡皮质酮CS如与英文说明书有异,以英文说明书为准。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
人抗核糖体抗体(ANA) ELISA试剂盒使用方法
简介:使用目的: 本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中抗核糖体抗体(ANA)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中人抗核糖体抗体(ANA)水平。用纯化的人核糖体抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被抗原的微孔中依次加入抗核糖体抗体(ANA),再与HRP标记的核糖体抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的抗核糖体抗体(ANA)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人抗核糖体抗体(ANA)浓度。 试剂盒组成 1 30倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶 7 终止液 6ml×1瓶 2 酶标试剂 6ml×1瓶 8 标准品(240 ng/L) 0.5ml×1瓶 3 酶标包被板 12孔×8条 9 标准品稀释液 1.5ml×1瓶 4 样品稀释液 6ml×1瓶 10 说明书 1份 5 显色剂A液 6ml×1瓶 11 封板膜 2张 6 显色剂B液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1个
5328-37-0或87-72-9,L-阿拉伯糖
10323-20-3或28697-53-2,D-阿拉伯糖
大鼠抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab)elisa检测试剂盒
528-50-7,D-纤维二糖
大鼠钙调磷酸酶(CaN)elisa检测试剂盒
7512-17-6,N-乙酰-D-氨基葡萄糖
大鼠嗜酸性粒细胞阳离子蛋白(ECP)elisa检测试剂盒
66-84-2,D-氨基葡萄糖盐酸盐
921-62-0,6-磷酸葡萄糖钡盐
大鼠主要碱性蛋白(MBP)elisa检测试剂盒
大鼠视黄醇结合蛋白(RBP)elisa检测试剂盒
大鼠总胆汁酸(TBA)elisa检测试剂盒
150399-99-8,D-葡萄糖-1-磷酸二钠
54010-71-8,D-葡萄糖-6-磷酸单钠盐
大鼠糖缺失性转铁蛋白(CDT)elisa检测试剂盒
