方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
根据某种或某类微生物的特殊营养要求,或对某些物理、化学条件的抗性而设计的培养基。目的是利用这种培养基把某种或某类微生物从混杂的微生物群体中分离出来。一是根据某些微生物对碳源、氮源的需求而设计,二是根据某些微生物的物理和化学抗性而设计。如嗜酸、嗜碱、嗜盐、抗性微生物富集等。其制备要求也是有一定的范围:应在保证其成分不会改变条件下保存,即避光、干燥保存,必要时在5℃±3℃冰箱中保存,通常建议平板不超过2~4 周,瓶装及试管装培养基不超过3~6 个月,除非某些标准或实验结果表明保质期比上述的更长。建议需在培养基中添加的不稳定的添加剂应即配即用,除非某些标准或实验结果表明保质期更长;含有活性化学物质或不稳定性成分的固体培养基也应即配即用,不可二次融化。培养基的贮存应建立经验证的有效期。观察培养基是否有颜色变化、蒸发/脱水或微生物生长的情况,当培养基发生这类变化时,应禁止使用。培养基使用或再次加热前,应先取出平衡至室温。 国庆期间欢迎来电咨询我司培养基产品,一律八折优惠!
大鼠丙氨酸氨基转移酶酶联免疫分析
人血管内皮生长因子受体3(VEGFR3/Flt4)检测试剂盒
人血管内皮细胞生长因子受体1(VEGFR1)检测试剂盒
