实验方法
硫酸铵沉淀法
实验方法原理
硫酸铵沉淀法可用于从大量粗制剂中浓缩和部分纯化蛋白质。用此方法可以将主要的免疫球从样品中分离,是免疫球蛋白分离的常用方法。高浓度的盐离子在蛋白质溶液中可与蛋白质竞争水分子,从而破坏蛋白质表面的水化膜,降低其溶解度,使之从溶液中沉淀出来。各种蛋白质的溶解度不同,因而可利用不同浓度的盐溶液来沉淀不同的蛋白质。这种方法称之为盐析。盐浓度通常用饱和度来表示。硫酸铵因其溶解度大,温度系数小和不易使蛋白质变性而应用最广。
实验材料 动物血清样品
试剂、试剂盒 硫酸铵NH4OHPB液BaCl2溶液纳氏液洗脱液生理盐水
仪器、耗材 透析袋离心机烧杯搅拌棒
抗体 CD2抗体
山羊Lambda Light Chain多克隆抗体
山羊Complement C4多克隆抗体
实验步骤
一、材料与试剂配制
1. 动物血清
2. 硫酸铵饱和溶液
硫酸铵:800 g~850 g
H2O :1 000 ml
加热至绝大部分溶质溶解为止,趁热过滤,置室温,然后以28% NH4OH调pH至7.0(不调pH值也可以)。
注:硫酸铵以质量优者为佳,因次品中含有少量重金属对蛋白质巯基有影响。如次品必须除去重金属,可在溶液中通入H2S,静置
后滤过,加热蒸发H2S即可。
3. 0.01 mol/L pH7.4 PB液
A液:0.10 mol/L NaH2PO4液
NaH2PO4·2H2O :15.60 g
加H2O至1 000 ml
B液:0.10Mol/L Na2HPO4液
Na2HPO4·12H2O: 35.80 g
加H2O至1 000 ml
取A液19 ml,B液81 ml加水至1 000 ml即可。
4. 1%BaCl2溶液
5. 纳氏液
HgI :115.00 g
KI: 80.00g
加H2O至500.00 ml
溶化后过滤,然后再加20%NaOH 500.00 ml,混合即可。
6、0.50 mol/L的HCl液和0.50 mol/L的NaOH液
7、洗脱液
0.03 mol/L的NaCl液。
8、透析袋(或玻璃纸)
二、操作方法
1. 取20 ml血清,加生理盐水20 ml,再逐滴加入(NH4)2SO4饱和溶液10 ml,使成20%(NH4)2SO4溶液,边加边搅拌,充分混合后,静置30 min。
2. 3 000 r/min离心20 min,弃去沉淀,以除去纤维蛋白。
3. 在上清液中再加(NH4)2SO4饱和溶液30 ml,使成50%(NH4)2SO4溶液,充分混合,静置30 min。
4. 3 000 r/min离心20 min,弃上清。
5. 于沉淀中加20 ml生理盐水,使之溶解,再加(NH4)2SO4饱和溶液10 ml,使成33%(NH4)2SO4溶液,充分混合后,静置30 min。
6. 3 000 r/min离心20 min,弃上清,以除去白蛋白。重复步骤5,2~3次。
7. 用10 ml生理盐水溶解沉淀,装入透析袋。
8. 透析除盐,在常水中透析,再在生理盐水中于4℃透析24 h,中间换液数次。
以1%BaCl2检查透析液中的SO4 2-或以纳氏试剂检查NH4 (取3~4 ml透析液,加试剂1~2滴,出现砖红色即认为有NH4 存在),直至无SO4 2-或NH4 出现为止。也可采用SephadexG25或电透析除盐。
9. 离心去沉淀(去除杂蛋白),上清液即为粗提IgG (即γ球蛋白,如以36%的饱和硫酸铵沉淀血清的产物即为优球蛋白,Euglobin,含γ球蛋白)。
10. 过DEAE-纤维素层析柱。以0.01 mol/L pH7.4 PBS(0.03 mol/L NaCl)洗脱,收集洗脱液。也可采用SephadexG150或G200柱。
11. 蛋白质及其定量鉴定。
12. IgG的纯度鉴定可采用下列方法之一鉴定。
(1)区带电泳
玻片琼脂或醋酸纤维膜电泳均可。加样电泳后,只在γ—球蛋白的迁移部位出现一条带。操作时,同时可用全血清样品,不同浓度(NH4)2SO4盐析样品进行电泳,以资比较。
(2)琼脂双相双扩散鉴定
预先准备该IgG免疫异种动物所获的抗IgG血清。将IgG与抗IgG血清进行双相双扩散,如IgG提纯的话,则在两样品孔之间出现一条沉淀线。
(3)免疫电泳鉴定
孔内加待测样品,电泳后,在槽内加抗IgG血清,琼脂扩散24h,观察结果。如果提取的IgG纯的话,则只出现一条弧形的沉淀线,且沉淀线位于γ—球蛋白区。此鉴定必须同时进行全血清及抗血清抗体的免疫电泳,以资比较。
(4)圆盘电泳鉴定
用全血清样品及提纯样品同时进行圆盘电泳。全血清样品在圆盘电泳上出现数十条区带,而纯化的IgG则只有一条区带。
13. IgG的浓缩与保存
(1)IgG的浓缩
(2)IgG的保存
一般浓缩至1%以上的浓度,再分装成小瓶冻干保存,或加0.01%硫柳汞在普通冰箱或低温冰箱保存,注意防止反复冻融。
中国经济复苏信号:新旧克强指数均出现好转迹象
基金委项目申请新规定:什么是间接费用,直接费用?
全球首个青稞基因组图谱发布
中国农科院发现大豆耐盐基因!
CT13抗体/肿瘤/睾丸抗原13抗体
Cyclophilin B抗体/亲环蛋白PPIB抗体
CIAPIN1/细胞因子诱导凋亡抑制因子1
Choline dehydrogenase抗体/胆碱脱氢酶抗体
CYP2W1抗体/细胞色素P450 2W1抗体
C1 Inactivator 抗体/酯酶抑制蛋白C1IN抗体
C20orf27抗体/20号染色体开放阅读框27抗体
cIAP1抗体/凋亡抑制因子1抗体
C20orf62抗体/20号染色体开放阅读框62抗体
磷酸化β链接素相互作用蛋白1抗体
Cytochrome P450 2B6抗体/细胞色素P450 2B6抗体
CACH6抗体/L型钙通道蛋白a1亚型6抗体
CACH3抗体/L型钙通道蛋白a1亚型3抗体
CACNA1A/电压依赖性钙通道Cav2.1抗体
c-Maf抗体/原癌基因cMAF抗体
