方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
在细胞培养过程中,经常少不了HEPES缓冲液。那么,HEPES缓冲液的配制和使用方法怎样呢?HEPES缓冲液是一种弱势,在开放式的培养条件中,若加入HEPES,可防止培养基内pH氧化升高,从而将PH维持在7.0左右。 HEPES分子量为238.31,化学名:分子式: C8H18N2O4S。 HEPES常用于生物缓冲剂,pH值缓冲范围:6.8-8.2,用在生化诊断试剂盒、DNA/RNA提取试剂盒及PCR诊断试剂盒里。 iLab,做最好的免费试剂耗材管理软件 Qiagen:10个窍门助你更好掌控qPCR实验 沐赛生物:快速建立基因敲除细胞系 在细胞培养过程中,经常少不了HEPES缓冲液。那么,HEPES缓冲液的配制和使用方法怎样呢?HEPES缓冲液是一种弱势,在开放式的培养条件中,若加入HEPES,可防止培养基内pH氧化升高,从而将PH维持在7.0左右。 HEPES分子量为238.31,化学名:,分子式: C8H18N2O4S。 HEPES常用于生物缓冲剂,pH值缓冲范围:6.8-8.2,用在生化诊断试剂盒、DNA/rna提取试剂盒及PCR诊断试剂盒里。对细胞无毒性作用。它是一种氢离子缓冲剂,能较长时间控制恒定的pH范围。使用终浓度为10-50mmol/L。 关于HEPES 缓冲溶液的配制,不同的文献资料有不同的说法。根据用途,一种是单纯的HEPES+NaOH,另一种是HEPES+盐。各种配制方法总结如下: 一、500ml 1 M HEPES, pH = 7.0 Stock solution的配制 119.15 g HEPES 溶解在400ml蒸馏水中,加0.5~1M 的NaOH水溶液调节至少所需pH(HEPES的有效pH 范围是6.8~8.2),然后用蒸馏水定容至500ml,于4摄氏度保存。 二、加少量盐的HEPES Buffer配方(500ml) HEPES 6.5g、NaCl 8.0g、Na2HPO4.7H2O 0.198g、用0.5M NaOH 水溶液调节pH值,最后定容。 三、2×HEPES缓冲盐溶液的配制 将1.6g NaCl、0.074g KCl、0.027g Na2HPO4.2H2O、0.2g葡聚糖(glucan or dextran)和1g HEPES溶解在90ml的蒸馏水,用0.5M NaOH调节至所需pH值,再用蒸馏水定容至100ml即可。 HEPES使用方法有两种: (1)HEPES可按所需的浓度直接加入到配制的培养液中,再过滤除菌。每1000ml培养液中加入2.38克HEPES,待溶后用lN NaOH 调pH至7.2,滤过除菌后使用。此时HEPES的使用浓度为10 mmol/L。 (2)亦可配成 100 x 贮存液(l mol/L),使用前取 99ml培养液加入 lml贮存液,最终应用浓度仍为10mmol/L。l mol/L(100 x)HEPES贮存液配制方法:取23.8g HEPES溶于90ml双蒸水中,用lN NaOH调pH至7.5一8.0,然后用水定容至100ml,过滤除菌,分装小瓶(2ml/瓶),4℃或-20℃保存。 需要注意的是,HEPES缓冲液的使用终浓度为10-50mmol/L,对细胞无毒性作用。一般情况下,浓度为20mmol/L的HEPES即可达到缓冲能力。现在市售HEPES为约10g包装的小瓶,大家根据实际情况正确灵活配制就OK了。
酶联免疫吸附(ELISA)技术
免疫组化实验解决方案
蛋白质免疫印迹(Western Blot )解决方案
CT13抗体/肿瘤/睾丸抗原13抗体
Cyclophilin B抗体/亲环蛋白PPIB抗体
CIAPIN1/细胞因子诱导凋亡抑制因子1
Choline dehydrogenase抗体/胆碱脱氢酶抗体
CYP2W1抗体/细胞色素P450 2W1抗体
C1 Inactivator 抗体/酯酶抑制蛋白C1IN抗体
C20orf27抗体/20号染色体开放阅读框27抗体
cIAP1抗体/凋亡抑制因子1抗体
C20orf62抗体/20号染色体开放阅读框62抗体
磷酸化β链接素相互作用蛋白1抗体
Cytochrome P450 2B6抗体/细胞色素P450 2B6抗体
CACH6抗体/L型钙通道蛋白a1亚型6抗体
CACH3抗体/L型钙通道蛋白a1亚型3抗体
CACNA1A/电压依赖性钙通道Cav2.1抗体
c-Maf抗体/原癌基因cMAF抗体
