资料下载(1)样品处理后待测组分的含量应不低于检测器的检出限。 (2)样品中各组分的分离必须达到色谱定量要求 (3)样品中不能含有机械杂质和微小颗粒物,以免堵塞色谱柱。 (4)尽可能避免待测组分离子发生化学变化,防止和减少待测组分损失。 (5)待测组分进行化学反应时其化学计量关系必须明确并且反应彻底 (6)避免和减少无关离子和化合物的引入,防止待测组分被污染并增加分离难度。
草甘膦中阳离子检测
简介:依据国标《GB/T 20686-2017草甘膦水剂》和《GB/T 20686-2017草甘膦可溶粉(粒)剂》,对草甘膦中的阳离子进行检测
草甘膦中异丙胺的检测
简介:依据国标《GB/T 20686-2017草甘膦水剂》和《GB/T 20686-2017草甘膦可溶粉(粒)剂》,对草甘膦中异丙胺进行检测
草甘膦中二甲胺的检测
简介:依据国标《GB/T 20686-2017草甘膦水剂》和《GB/T 20686-2017草甘膦可溶粉(粒)剂》,对草甘膦中二甲胺进行检测
离子色谱仪国家标准GB/T 36240-2018
简介:最新离子色谱仪国家标准出炉,本标准将于2019年1月1日起实施。我公司参与离子色谱仪国家标准的制定。
有机卤素氧弹燃烧法预处理操作过程
简介:1.确认氧弹内部的干燥清洁,注意不能有易燃物附着,否则会有安全隐患。 2.连接氧气罐和充氧装置,并打开氧气瓶阀门调节分压阀。 3.将吸附过样品的活性炭放入燃烧坩埚,并将坩埚放入燃烧弹内支架上。 4.安装点火丝使其与活性炭接触但不接触坩埚。 5.吸收烧杯内倒入吸收液不超过30mL,放入燃烧弹,将燃烧弹密封盖拧紧。 6.用充氧装置给氧弹充样排除内部空气,重复3次,间隔用排气阀排气。 7.充氧完毕,将氧弹放入冷却桶并倒入冷水。 8.连接点火装置,打开点火器电源,点火指示灯亮说明连接正常。 9.按下点火键,氧弹内部反应。 10. 待5分钟后取出氧弹,擦干外壁水渍,断开点火装置。 11.连接排气阀和吸收管吸收液,缓缓打开排气阀,使吸收液内气泡缓慢排出,直至不再排出为止。 12.打开氧弹,可以看到活性炭和样品全部燃烧,将吸收液合二为一,上机分析,清洗干净氧弹。
