方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 根据客户实际需求而定 |
Planet便携式X射线粉末衍射仪的结构采用Seemann-Bohlin聚焦几何方法,是世界上独有的一款具有测角仪结构的便携式X射线衍射仪。其精度在媲美实验室大型台式X射线衍射仪的同时,又能将尺寸集成到旅行箱大小,将精度和便携性完美整合在一起。采用瑞士DECTRIS公司专利的混合光子计数(HPC)X射线探测器,帧率高背景噪音小。 反射式聚焦几何结构的好处是: 1、2θ角度范围大(7-120°),几乎覆盖所有样品的测试范围(金属2θ角度在20~120°,矿物2θ角度在3-70°,有机物2θ角度在3-60°) 2、反射式结构:一些密度大的重矿物或对X射线吸收率高的矿物都可以测量 3、2θ分辨率高:半峰宽FWHM小于0.1°
图谱为某岩心样品实测:
测试条件:玛瑙研磨钵研磨至无颗粒感(约300目),未经任何前处理,测量时间15分钟,测量角度为18°-90°,室温。
结果分析:
蓝色谱线为测定的标准谱线,蓝色谱线对应物质为六方钾霞石、绿色谱线为石英、红色谱线对应物质为方解石、橙色谱线对应物质为白云石。
1.匹配精度:主要物质的成分为方解石,目标物与标准谱线的偏离小于0.05°。
2.半定量:百分比数字为混合物中各成分的占比。由于检材中不存在参考系,所有百分比只有价值,可用作半定分析。
3.目标物解释:通过峰值的比对、拟合、筛选,我们确定该混合物中含有碳酸盐成分,与化学方法测定主要成分一致。
4.该样品中在百分之五检测限内未发现高岭土。
通过JEOL扫描电镜观察胆固醇晶体判断心脏病的好坏
通过JEOL扫描电镜观察月球土壤样品
通过UES对AISI M50轴承钢三维结构表征
