一,微纳光纤
1,微纳光纤是一种直径接近或小于传输光波长的波导,由物理拉伸方法制得,具有表面光滑、直径均匀性好、机械性能高、强光场约束、强倏逝场、表面场增强效应及反常波导色散等特性,在光通信、激光、传感检测、非线性光学、量子光学等领域具有重要的应用前景。
2,微纳光纤的特性及优势:
(1)倏逝场强,可用来感知光纤周围介质或通过外界参量对光纤传输特性进行调控;
(2)波导色散大,通过调控微纳光纤色散,可以降低激发光的功率阈值,减小非线性相互作用长度等;
(3)非线性高,可在较低的输入光功率下产生较强的非线性效应;
(4)倔强系数小,便于拉伸制作;
(5)容易制备,结构简单,折射率均匀,传输损耗低,物化性能稳定和机械强度高。
IPCS-5000-ST微纳光纤制作平台
1,IPCS-5000-ST型全功能光纤拉锥系统是:种集成了光学、电子学、精密机械、计算机等多项技术及制作、检测、控制等多项功能于一体的高度自动化生产系统。此款设备我们专门针对微纳光纤研究使用的客户研发。大拉伸距离更均匀的火焰扫描使得此设备能够生产出目前最高精度的微纳光纤。
2,原理:光纤拉锥系统采用真空吸附方式和特制夹具配合一起将两根或多根光纤定位并夹紧在光学平台上,并以一定的方式使除去涂覆层的两根或多根裸纤旋转,对轴(仅指保偏光纤)靠拢,在氢氧焰下加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式、的特殊波导结构,从而可以制作各种光纤耦合,器件和光纤锥体。
3,设备功能介绍:
名称 应用领域说明
微纳光纤 生物传感
单模/保偏光纤耦合器光纤通讯
热膨胀光纤(TECFiber)激光耦合
三,实验测试系统
1,基于高温拉伸法制备的微纳光纤由于具有原子级表面光滑度及优异的材料和几何均匀度,在所有已知亚波长尺度光波导中,具有最低光学传输损耗。同时,由于通常采用真空或空气作为包层,具有较高的纤芯-包层折射率差,微纳光纤具有强光场约束、大比例倏逝波传输、大范围可调色散、表面场增强、与标准光纤兼容等系列特点,使其在微纳尺度光学近场耦合、光与物质相互作用、光学传感、激光、表面等离激元光学、原子光学、非线性光学等方面具有独特的优势及潜在的应用前景。
2,电镜分析
来自西淘大学2019年位月试,我们在这里心成能西湖大学的文持:
3,优势;
(1)拉丝处理外壳,具有极好的工业质感;
(2)比普通机器长1/3,距离工作机台,确保机器二次升级的方便性;
(3)内配精密的滚珠丝杆(螺距2mm),保证机台轴向拉伸精度和稳定的运动速度;
(4)除了拉锥平台制造外,在特种光纤,封装材料和成品检测仪器的选择上,能为用户提供真正的“一篮子”服务。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
