量子级联激光器
1,量子级联激光器(Quantum Cascade Laser)是一种能够发射光谱在中红外和远红外频段激光的半导体激光器。是基于半导体耦合量子阱子带《一般为导带)间的电子跃迁所产生的一种单极性光源。广泛用于工业监控,环境监测,医疗,同位素分析等领域有着广阔的应用前景。
筱晓光子的低功耗台式DFB-QCL中红外最子级联激光器是筱晓2018上半年开发出的国内首台超低功耗的QCLDFB激光器,超过100nm的可调谐范围,输出功率大于20mw满足客户测试气体传感等工业需求我们的激光器准直输出,功率稳定,温度波长稳定性极高比传统大功耗的量子级联激光器的稳定性高出好几个数量级。为我们中红外测试的客户提供了最佳的测试光源。
2,优势:
低功耗,高功率
窄线宽
结构紧凑,
软件智能控制
内置FPGA
二,Bristol系列光频谱仪
1,最精确的波长和光谱测量
Bristol公司的771系列激光频谱分析仪结合了成熟的迈克尔逊干涉技术和快速傅里叶变换分析,形成了一种既可作为高分辨率频谱分析仪又可作为高精度波长计使用的独特仪器。771型光谱分辨率高达2GHz,波长精度高达+0.2ppm,边模抑制比大于40dB,可提供有关激光光谱特性的最详细信息。
2,连续校准,确保可靠的精度
现有两种型号的771激光频谱分析仪。771A型是最精确的,测量波长的精度为+0.2ppm.对于不太精确的实验,型号771B是一种价格较低的替代品,精确度为+0.75ppm.这些规格通过内置波长标准的连续校准来保证,从而确保最有意义的实验结果。
3,波长范围广,操作简单
771激光频谱分析仪有四种宽波长配置,几乎可满足任何实验要求,这些范围分别是VIS (375-1100).NIR (520-1700nm),IR(1-5um),MIR(1-12um)该系统通过PC在Windows下运行,可通过USB或以太网运行。提供了控制测量参数,显示光谱和波长波长数据的软件。或者,该系统可以作为实验的一部分,使用命令进行定制或LabVIEW编程。
三。中红外量子级联激光器波长测量实验
步骤;
1,母子级联激光器和Bristol光频谱仪,分别插上电源和USB线,再分别打开电脑端的控制软件。
2,先用功率计测试一下激光器的功率,保证10mW
左右。
3,打开频谱仪的光开关,可以看到红色的激光从小孔射出。
4,对准。把激光显示卡放到频谱仪的出射光处,激光器发出的光经过准直透镜,打到激光显示卡上,同时,我们可以看到在从频谱仪发出的红色光和激光器的光重叠,表示对准。
5,从电脑软件我们就可以读取数据。
下面是我们对7.4um量子级联激光器进行测试得到的结果
波长温度电流调谐曲线
根据上图可以看到我们的量子级联激光器有着良好的波长调谐特性。
7.4um量子级联激光器可以测试CH4浓度,根据我们利用771系列频谱仪得到的波长信息和调谐曲线,再利用气体的吸收谱线信息,就可以实现精准的测量,大大缩短了调试的时间,提高了测试精度,为我们的中红外客户提供了强有力的保证。
光电探测器 光纤放大器 中红外QCL激光器 MCT探测器 光电探测器 光纤放大器 中红外QCL激光器 半导体激光二极管 MCT探测器
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
