一。什么是光放大器
1,光放大器是光纤通信系统中能对光信号进行放大的一种系统产品。光放大器的原理基本上是基于激光的受激辐射,通过将泵浦光的能量转变为信号光的能量实现放大作用,可以直接放大光信号。
2,光放大器分类:
3,光纤放大器
光纤放大器就是在光纤中掺杂稀土离子(如铒、镨、
铥等)作为激光活性物质。每一种掺杂剂的增益带宽是不同的。
掺铒光纤放大器的增益带较宽,覆盖C、L频带;
掺铥光纤放大器的增益带是S波段;
掺镨光纤放大器的增益带宽在O波段附近。
之上海筱晓光子技术有限公司
二。掺铒光纤放大器
1,介绍:掺铒光纤放大器(EDFA,即在信号通过的纤芯中掺入了铒离子Er3+的光信号放大器)是1985年英国南安普顿大学首先研制成功的光放大器,它是光纤通信中最伟大的发明之一。掺铒光纤是在石英光纤中掺入了少量的稀土元素铒(Er)离子的光纤,它是掺铒光纤放大器的核心。从20世纪80年代后期开始,掺铒光纤放大器的研究工作不断取得重大的突破。WDM技术、极大地增加了光纤通信的容量。成为当前光纤通信中应用最广的光放大器件。
2,工作原理
过程:在掺铒光纤中注入足够强的泵浦光,就可以将大部分处于基态的Er3+离子抽运到激发态,处于激发态的Er3+离子又迅速无辐射地转移到亚稳态。由于Er3+离子在亚稳态能级上寿命较长,因此很容易在亚稳态与基态之间形成粒子数反转。当信号光子通过掺铒光纤时,与处于亚稳态的Er3+离子相互作用发生受激辐射效应,产生大量与自身完全相同的光子,这时通过掺铒光纤传输的信号光子迅速增多,产生信号放大作用。
由于CO,CO2气体在1578nm附近都有吸收,所以我
们可以将1578nmDFB激光器用于TDLAS测cO,CO2浓度,下面是我们将L波段掺铒光纤放大器加入系统前后的对比测试:
我们可以看到,激光器经过掺铒光纤放大器功率放大之后,吸收也有所增强。
由于我们的光纤放大器输出功率可以达到2W,因此我们可以用于TDLAS遥测法,测试CO,CO2气体浓度。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
