筱晓光子推出的SK010PA偏振分析仪是自由光束应用和具有保偏光纤的光源的通用测量和测试系统,是从实践经验中开发出来的产品,优点是高可用性。它是即插即用的设备,配备了直接连接Windows的USB2.0接口,通过USB供电,可轻松集成到现有设备中进行快速地校准并对Stokes参数(偏振度、椭圆度)进行实时测量,并在一个描述Poincaré球体极化状态的交互式显示器中显示。
偏振分析仪原理
与偏振分析仪耦合的光通过旋转的四分之一波板和固定偏振器,然后由光电探测器记录。软件SKPolarizationAnalyzer评估从光电二极管信号和四分之一波板的时间/位置信息的详细分析中检索到的斯托克斯参数。然后,在Poincaré球体上描绘极化状态,其中极化状态的任何变化,包括旋转方向(在北半球或南半球描绘)都很容易看到。
Poincaré球
偏振分析仪的使用及器件的测试
SK010PA偏振分析仪提供优化源入偏振方向与光纤偏振轴对齐的过程,以及测量由此产生的偏振消光比(PER)。该过程从记录出口极化状态开始,同时温度变化或纤维小心弯曲,以导致出口极化波动。然后,一个圆自动拟合到Poincaré球体上的数据点,并显示均值和最小PER。此圆的半径表示对齐质量,因为它显示光纤偏振轴和传入极化轴之间的角度偏差。对于最佳对齐的理想光纤,数据圆收敛到一个点,即圆的中心。我们用偏振分析仪对1650nmDFB保偏激光器进行了偏振分析。
1650nmDFB保偏激光器与偏振分析仪连接
软件测试图
Measurement进行实时监控,Fiber PRE-Measurement计算设定时间段内的偏振分析数据。
我们对1×2保偏耦合器进行了测试,出厂报告及偏振测试结果如下:
1×2保偏耦合器出厂报告
保偏耦合器输出端的偏振测试
保偏耦合器的出厂报告及偏振分析仪测试的PER
端口 | 01 | 02 | |
PER(dB) | 出厂报告 | 23 | 18 |
偏振分析仪测试 | 23.1 | 18.4 |
* 通过测试可见耦合器的消光比符合其出厂报告值。
SK010PA系列偏振分析仪用于将激光束源耦合到保偏光缆中的通用测量和测试系统。确定偏振状态(SOP),所有四个斯托克斯参数,偏振消光比(PER),极化度(DOP),椭圆度等。
USB 2.0供电的设备(控制,数据传输和电源)
在Poincaré球上或偏振椭圆上显示SOP
用于保偏光纤评估和偏振对准的特殊程序
兼容微平台系统,用于自由光束应用的导轨或笼式系统
产品参数
接口 | USB2.0 |
供电 | 通过USB |
标准接口 | FC / APC (其他可选) |
光斑直径 | 最大4mm |
功率范围 | 0.01-50mw |
采样速率 | 15HZ |
SOP精度 | ± 0.4° |
PER精度 | 0.5dB |
DOP精度 | 5% |
预热时间 | 5min |
封装尺寸 | 40 x 70 x 82 mm (WxLxH) |
工作温度 | 10 - 36°C |
PC系统要求 | WINDOWS 10/7/VISTA/XP (32/64 Bit) |
其它可选型号
型号 | 波长范围 |
SK010PA-UV | 370-450 nm |
SK010PA-UVIS | 400-700 nm |
SK010PA-VIS | 450-800 nm |
SK010PA-NIR | 700-1100 nm |
SK010PA-IR | 1100-1660 nm |
产品链接:http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=939
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
