一、工作原理
当电流注入激光器后,有源区内电子——空穴复合,辐射出能量相应的光子,这些光子将受到有源层表面每一条光栅的反射。
在DFB激光器的分布反馈中,此时的反射是布拉格发射,光栅的栅条间入射光和反射光的方向恰好相反,满足布拉格条件的那些特定波长的光才会受到强烈反射,从而实现动态单纵模工作。
在实际应用中,通常把光源做成模块,同时利用热敏电阻和冷却系统进行温度检测和温度自动控制。
二、测试仪器
测试过程中我们用到了安利高精度光谱分析仪和新型的激光二极管驱动器LD-PD INC。
LD-PD INC是一个14针蝶形激光二极管驱动器,内置高精度的温度控制电路,并可以实现电流的快速精确的调节。
MS9740A是一台覆盖600nm到1750nm的台式光谱分析仪, 0.2秒以下/5nm的测试速度,30pm的最小分辨率带宽。能提供高性价比和更高的产能。
三、测试过程
把激光二极管安装在驱动器LD-PD INC上,尾纤的一端连接MS9740A光谱分析仪,然后通过电脑端的控制软件来调节温度和电流,得到谱线图和波长调谐曲线。
四、1550nmDFB谱线图
1)动态单纵模窄线宽输出:线宽小于10MHZ并能保持动态单纵模输出,波长稳定性好。
2)动态谱线好:由于使用布拉格光栅进行选频,因此高速调制时不会发生多模输出,依然保持良好的单纵模特性。
3)电流调谐:由于注入电流的变化,引起材料的折射率和激光器的增益系数变化,从而调谐波长。
4)温度调谐:温度会影响有源区介质的能量,有效折射率,峰值增益等。能量的变化会引起波长的变化,从而使输出波长得到调谐。
DFB激光器优点:内置FBG光纤光栅滤波器,使得输出光具有稳定的输出波长,极窄的线宽以及优异的边模抑制比。加上我们公司高精度的测量仪器,保证了DFB激光器具有非常好的波长线性调谐特性!
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
