一、法布里-珀罗(F-P)标准具
法布里-珀罗干涉仪(英文:Fabry–Pérot interferometer),是一种由两块平行的玻璃板组成的多光束干涉仪。其中两块玻璃板相对的内表面都具有高反射率。当两块玻璃板间用固定长度的空心间隔物来间隔固定时,它也被称作法布里-珀罗标准具或直接简称为标准具。
F-P(法布里-珀罗)标准具因为平板反射率高,多光束等倾斜干涉条纹极窄,所以是一种高分辨率的光谱仪器。可用于高分辨光谱学,和研究波长非常靠近的谱线,诸如元素的同位素光谱、光谱的超精细结构、光散射时微小的频移,原子移动引起的谱线多普勒位移,和谱线内部的结构形状;也可用作高分辨光学滤波器、构造精密波长计;在激光系统中它经常用于腔内压窄谱线或使激光系统单模运行,可作为宽带皮秒激光器中带宽控制以及调谐器件,分析、检测激光中的光谱(纵模、横模)成分。
干涉仪采用的是多光束干涉原理,主要由两块平行平板(G1、G2)组成,内侧分别镀上高反射膜,于是入射到平板内的光线会多次反射,然后光束干涉,投射出亮暗相间的干涉图案。
工作原理
光源光谱
标准具实际光谱图
归一化标准具光谱图
F.P标准具主要技术参数:
1、自由光谱范围(Free Spectral Range,FSR):相邻两个峰之间的间距。
2、精细度(Fitness,F):两个相邻条纹之间(一个FSR范围内)能分辨条纹的最大数目。
条纹精细度越大,条纹越细锐,波长锁定性能越好。
透射光谱随高反射膜的反射率变化的特性曲线
3、半高宽(Full width at half maximum, FWHM):峰值高度一半时的透射峰宽度。
技术参数 | 技术指标 |
工作波段 | 近红外1.3-2.0um,中红外2.5-14um |
直径 | 25.4mm+/-0.05mm |
通光孔径 | 22.9mm |
长度 | 100mm+/-0.2mm |
平行度 | 5-10 arc sec |
端面平整度 | 中红外 1/4 lambda,近红外 1/10 lambda |
表面质量 | 中红外80-50,近红外60-40 |
管壳 | 铜 |
测试步骤:
1,安装1532nm激光器,连接电源,USB线
2,激光器输出连接到光纤准直器
3,用BNC转BNC线连接信号发生器到激光器驱动的低频调制端口
4,用BNC转BNC线连接探测器到示波器的通道2端口
5,打开激光器,打开信号发生器(三角波调制,频率1KHZ,电压幅值500mW)
6,激光器发出的光通过标准具,打在探测器光敏面上,通过调整标准具的角度,在示波器上查看调制波形。
测试结果:
实验结论:
通过实验,我们观察示波器上的波形可以看出,标准具的平行度好,端面平整度高,条纹细锐,表示精细度越高,波长锁定性能越好。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
