筱晓光子的Ultra-Width系列2000nm高稳定度单模泵浦光源采用带TEC波长稳定单模半导体激光器,波长稳定,输出功率高。基于先进微处理器的控制系统,结合高精度的ATC和ACC(APC)控制电路实现了激光器高稳定地输出,同时保证了光源在操控上的快捷和直观。我们也可以根据用户的要求提供相应的通信接口及控制软件,实现计算机控制。本光源采用Turn-Key泵浦激光器保护功能,可以有效防止客户误操作。可以粗调节功率(步进1mw),也可以精细调节功率步进0.1mw。LD-PD的2000nm单模泵浦光源是一款功能高度集成的台式系统光源,采用高清LCD显示屏,输出功率连续可调,电流、电压同步显示,非常适合于实验科学研究和生产测试。另外公司也可根据用户的要求提供模块化封装,便于系统集成。
技术参数 | 单位 | 技术指标 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
产品型号 | LP-FP-2000-B LP-FP-2000-M* | |||
输出功率1 | mW | 10 | - | 35 |
峰值工作波长2 | nm | 1940 | 2000 | 2100 |
光谱宽度(FWHM) | nm | 10 | 15 | 20 |
输出边模抑制比(SMSR) | dB | 20 | - | - |
输出隔离度3 | dB | - | 30 | - |
输出功率稳定度(15分钟)4 | % | - | ±0.5 | ±1.0 |
输出功率稳定度(8小时)4 | % | - | ±1.0 | ±2.0 |
输出功率可调范围 | % | 0 | - | 100 |
输出功率调节模式 | 粗调/精调 | |||
TEC稳定度 | ℃ | - | ±0.1 | ±0.2 |
TEC工作范围 | ℃ | 25 | 30 | 35 |
工作电压 | VAC | 100 | 220 | 240 |
电功率功耗5 | W | - | - | 30 |
工作温度 | ℃ | 0 | - | 50 |
存储温度 | ℃ | -40 | - | 85 |
输出光纤类型 | SMF2000 | |||
输出光纤长度 | m | > 1 | ||
输出光纤连接器 | FC/APC、其他型号可选 | |||
规格尺寸 | mm | 340(L)×240(W)×100(H) 台式 150(L)×125(W)×25(H) 模块 |
技术指标说明:
*软件远程控制可选
1.输出功率可选;
2.峰值工作波长可指定;
3.隔离度是指针对ASE光的隔离度;
4 输出功率稳定性测试条件为25度,开机预热30分钟后;
5.最大功耗是指极限工作条件下的整体功耗。
测试光谱图
测试条件:测试温度 25℃;测试电流 280mA
光斑质量
功率测试表(@280mA)功率稳定性
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
高增益半导体光放大器 780nm 增益32dB PM780
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
