QCL5260 – 5.26um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器是筱晓2018上半年开发出的国内首台超低功耗的QCL DFB激光.超过100nm的可调谐范围,输出功率大于40mw满足客户测试气体传感等工业需求。我们的激光器准直输出输出功率稳定,温度波长稳定性极高比传统大功耗的量子级联激光器的稳定性高出好几个数量级。为我们中红外测试的客户提供了优秀的测试光源。
参数 | 单位 | 技术指标 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
5.26umDFB-QCL | ||||
激光准直输出功率 | mW | 10 | ||
峰值工作波长 | um | 5.26 | ||
光谱宽度(FWHM) | MHz | <1 | ||
输出边模抑制比(SMSR) | dB | 20 | ||
输出隔离度 | dB | 30 | ||
波长温度系数 | nm/℃ | 0.6 | ||
波长电流系数 | nm/mA | 0.2 | ||
输出功率稳定性(8小时) | % | ±1 | ±4 | |
输出功率可调范围 | % | 0 | 100 | |
TEC工作范围 | ℃ | 0 | 50 | |
工作电压 | VAC | 100 | 220 | 240 |
工作温度 | ℃ | 0 | 90 | |
存储温度 | ℃ | -40 | 85 | |
规格尺寸 | mm | 340(L)×240(W)×100(H) |
技术指标说明:
1.输出功率可选;
2.峰值工作波长可指定;
3.输出功率稳定性测试条件为25度,开机预热30分钟后;
4.最大功耗是指极限工作条件下的整体功耗。
5.26um DFB-QCL激光器的波长图
5.26um DFB-QCL激光器的波长温度调谐曲线
5.26um DFB-QCL功率稳定性
QCL激光器特征曲线(5.26um典型波长为例)输出功率特征曲线:
5.26um DFB-QCL激光器在25℃下的波长电流光谱图
黄线:150mA,5267.08nm;红线:165mA,5269.48nm;绿线:180mA,5271.52nm;
粉线:195mA,5274.60nm;蓝线:210mA,5278.28nm
5.26um DFB-QCL激光器在180mA下的波长温度光谱图
黄线:15℃,5267.84nm;红线:20℃,5269.20nm;绿线:25℃,5272.24nm;
粉线:30℃,5274.44nm;蓝线:35℃,5275.76nm
激光光谱(连续)激光器在10℃工作:
吸收谱线仿真曲线
量子级联激光器输出光斑
测试相机Pixel size = 5 μm,高斯拟合光斑直径为320 μm
控制软件
2F信号采集界面:
算法标定界面:
调制信号线性度测试(示波器电压信号效果图)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
