AQ6374覆盖了350 ~ 1750nm的宽范围波长,包括可见光(380 ~ 780nm)和通信领域。AQ637OD有助于加快光通讯激光器、无源器件、LED以及在生物、材料加工、消费品和电信等应用中使用这些器件的装置的开发和生产速度。凭借内置颜色分析功能和与AQ6315远程命令相兼容,AQ6373B可以为AQ6315老用户提供更高水平的功能、速度和光学性能。
产品特点
覆盖从可见光到通信波长的宽光谱范围机型
8种波长分辨率设置: 0.05 ~ 10nm
超宽可测功率范围: -80 ~ +20dBm
波长精度: ±0.05nm
快速测量
采样点数: 100001
鼠标和键盘操作
经过30多年的用户意见反馈,前面板操作起来更加直观、更易于操作。鼠标功能让导航用起来更方便,用键盘可以输入数字和文件名。
产品功能
多达16个指定数据分析功能
WDM (OSNR)分析
光纤放大器分析
DFB-LD分析
FP-LD (VCSEL)分析
LED分析
谱宽分析
陷波宽度分析
SMSR分析
PMD分析
光功率分析
颜色分析
光纤分析 (PK, BTM, WDM-PK, WDM-BTM)
Go/No-Go判断
气体净化功能
AQ6370系列拥有高分辨率和高灵敏度,因此可以用它们检测空气中是否存在水分子。在近红外光谱区域检测出的水汽可以重叠或掩盖实际被测设备的光谱特性。 AQ6374、 AQ6375B和AQ6376的单色镜配有用于空气净化的闭环回路,通过后面板的端口不断输送纯净的净化气体如氮气(或者甚至是干燥空气),这些光谱分析仪就可以测量不再受水汽吸收影响的光谱。
净化气体输入/输出
适用于高阶衍射光的内置截止滤波器
由于使用了衍射技术,单色镜在某些情况下会产生高阶衍射光,波长等于输入波长的整数倍。
AQ6370系列光谱分析仪配有一个截至滤波器,用于消除这些影响测量结果的假象。
内置校准源
环境温度变化、振动和冲击将影响光谱分析仪等光学精密产品的测量精度。为了让O S A可以一直提供精确的测量,YOKOGAWA OSA都配有校准专用光源。
校准过程是完全自动的,只需两分钟即可完成。它包括:
光轴对准调节功能: 可以自动对准单色镜的光路,以确保功率精度。
波长校准功能: 通过参考源可以自动校准光谱分析仪,以确保波长精度。
典型应用
激光源特性分析
现今,发射可见光到中波红外波长的各种DFB-LD、 FP-LD和VCSEL光源已经被广泛应用于不同应用领域中的不同器件或系统上,譬如:
电信: 玻璃光纤或塑料光纤布线。
工业: 条形码扫描仪、 LiDAR表面扫描仪;
消费电子: Hi-Fi音响系统音频输出、激光打印机、电脑鼠标;
DFB-LD分析示例(AQ6370D)
超连续谱光源的特性分析
超连续光是通过高度激励光子晶体光纤等特殊材料的非线性光学效应,经由锁模脉冲激光器(通常是飞秒掺钛蓝宝石激光器)泵浦后产生的。正所谓“宽阔如灯、亮如激光”,超连续光不但符合白炽灯和荧光灯光谱的超宽特性,还符合激光器的高空间相干性和超亮特性,从而使其能够与光纤实现完美耦合,为单模光束的卓越品质提供了有力保障。
超连续谱光源如今被广泛应用于各种领域,主要包括光学相干断层分析、频率计量学、荧光寿命成像、光通信以及气体传感等等。
AQ6370系列凭其优越性能,可以成为超连续谱光源生产及生产后质量检查过程中测试与展现产品特性的最佳仪器。
可见LED测试
可以测量和分析用于照明、指示、感测以及其它应用的可见LED的光谱。 AQ6373B和AQ6374支持大芯径光纤的输入,可以有效获得LED光并对其光谱执行测量。内置色彩分析功能将自动对主波长和光源的色度坐标做出评价。
结合ASE、 SLD以及SC等光源, OSA可以轻松评估WDM滤波器和FBG等无源器件。 AQ6370D系列出色的光学性能可以实现更高分辨率和更大动态范围的测量。通过内置光滤波分析功能,可以同时报告波峰/波谷波长、功率、串扰和纹波宽度。
光纤的波长损失特性分析
光纤中的信号损失取决于光信号传播的波长。其中的差异是由光纤吸收和瑞利散射效应造成的。材料和光纤类型会影响损失值: 对于石英单模光纤, 1.55μm光波的损失大约是0.2dB/km, 此为能达到的最小值;对于1.4μm附近的光波,由于水离子(OH)作用,损失会变大。此类光纤的波长损失特性分析需要测量较宽范围的波长。
通过与白光源相结合, AQ6374可有效测量较宽范围的波长相关损失。损失值是以dB/km来显示的。
使用AQ6374进行波长相关损失特性分析的测量示例。
光纤布拉格光栅的特性
光纤布拉格光栅(FBG)是一种分布有布拉格反射镜的一小段光纤,它可以将特定波长的入射光反射出去,只传播剩余波长的光。这是通过纤芯折射率发生周期性变化来实现的,即在纤芯形成一个特定波长的介质镜。因此,光纤布拉格栅格可以用作内嵌光学滤波器,用来阻挡特定波长的光,或用作波长反射镜。光纤布拉格栅格的应用主要在光通信系统: 可专门作为陷波滤波器使用,并且也可与光环形器或光分插复用器(OADM)一起被用于光多路复用器和多路解复用器。此外, 2-3μm波长区域的光纤布拉格光栅还可以作为直接传感元件使用,用于地震仪器中的应变和温度传感以及恶劣环境下的压力传感。要描述FBG的特性, AQ6370系列的高波长分辨率和大动态范围是必不可少的条件。
与超连续(SC)或超辐射发光二极管(SLD)等宽带光源一同使用时, AQ6370系列可以显示被测气体混合物的光吸收图谱
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
