Tera Cascade 1000系列是屡获殊荣的太赫兹源,基于先进的量子级联激光技术,是探索超太赫兹频率范围的完美工具。它能够在一个系统中,2至5 THz的选定频率下,确保每个频段的CW或QCW的平均输出功率超过1mW。功能灵活和强大,适用于任何超太赫兹应用。该设备是完全集成的,其自动真空控制回路和无冷冻剂冷却系统实现了真正的即插即用。集成定制的QCL驱动程序提供频段间的瞬时电子切换,并通过4.3” 电容触摸屏上的用户友好的图形界面或USB连接到PC,进行远程编程。利用集成的信号发生器和输出信号连接器,有可能实现电子斩波,并且不需要外部设备。光束准直器和光束扩展器可以作为标准件提供,也可以定制特定应用。我们还可以单独为您提供用于多波段操作的自动光束准直器模块。
产品特点
多波段太赫兹QCL源
毫瓦级平均功率
无冷冻剂冷却
用户设置温度(40-60 K)
自动真空回路
易于配置,且完全可编程
-紧凑的即插即用系统
Tera Cascade系列的高性能解决方案功能强大,平均功率超过1 mW;
多达6个电子可切换频段选择,频率在2到5 THz之间,是全自动化真空系统;
强大的QCL技术;
无制冷剂冷却;
产品应用
实时THz成像
-高清THz成像
-外差仪器
-高分辨率光谱学
-检测器特性
-功率标准
多频段接入:
波段间的电子转换
4.3” 触摸面板上的图形用户界面
连通性:
门控输入:太赫兹摄像机的从动输入
输出门:锁定斩波信号
激光输入:直接连接到QCL芯片
通过USB进行远程控制
不含冷冻剂:
集成斯特林发动机
工作温度:40 K
紧凑:
桌面设备
重量:10kg
产品参数
规格 | TC1000 |
光学数据 | |
频带 | 在2-5 THz范围内高达6个 |
波长 | 从150到60 um |
平均输出功率 | > 1mW |
光谱 | 多模或单模 |
输出光束 | ~35 FWHM |
运行数据 | |
冷却系统 | 斯特林发动机(无制冷剂) |
真空度 | ~10-2 mbar |
工作温度 | 40K-60 K用户设置 |
尺寸和重量 | |
高度 | 250mm |
宽度 | 460mm |
长度 | 500mm |
重量 | < 10kg |
选项 | |
光线 | ✓ |
6波段自准直仪 | ✓ |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
