1653.7nm拉曼光纤放大器是一款高饱和输出功率的拉曼光纤放大器;用于对1653.7nm发射端信号进行放大,提高发射端光功率,提升信号的传输距离。该系列放大器内部采用高效的拉曼增益光纤以及优化的拉曼泵浦光源,实现高饱和功率放大输出。基于稳定的高效的内部控制系统, 结合高精度的ATC和ACC控制电路实现放大器稳定、可靠运行。产品全部状态参量与配置信息可由上位机进行远程监控与配置。该系列光纤放大器有多种封装形式,满足不同应用要求。
特性
高饱和输出功率(100mW)
高稳定性和高可靠性
优良散热结构
可远程控制
应用
光纤通信
光纤传感
激光雷达
参数指标 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作波长 | nm | 1645 | 1650 | 1655 |
输入光功率 | dBm | 0 | ||
饱和输出功率 | mW | 100 | ||
输出功率调节范围 | % | 0 | 100 | |
噪声指数@ 0dBm Input | dB | 5.5 | ||
偏振相关增益 | dB | 0.5 | ||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||
输入/输出端隔离度 | dB | 40 | ||
工作温度范围 | °C | -5 | 55 | |
存储温度范围 | °C | -40 | 85 | |
尾纤类型 | SMF-28e单模光纤 | |||
供电电压 | VDC | 24 | ||
产品尺寸 | mm | 220x164x40 | ||
通信协议 | RS232 | |||
工作模式 | ACC |
产品订购信息:
RFA-1653.7 | 输出功率(dBm) | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接头形式 | 尺寸 |
20=20dBm(100mW) | 09-0.9mm 2-2mm | 1 =1m | 1=FC/APC | M=220X164X40 B=Benchtop |
示例:RFA-1653.7-20-09-1-1-M
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
