AMP-GB9620-Ox系列是用于O波段的紧凑型光放大器模块。它们可用于许多应用,包括以太网(GbE、10GbE、100GbE)、FTTH、图像传输、CATV网络和SONET/SDH系统。
产品特点:
小包装尺寸:125 x 150 x 25 mm
结合控制电子设备
带监控功能的RS232命令接口(可选)
可根据要求提供评估板(可选)
应用
以太网;GbE、10GbE、100GbE
FTTH
视频传输
光纤传感
有线电视网络
SONET/SDH系统
局域网与城域网
T&M设备
实验室测试
技术参数:
名称 | AMP-GB9620-OB-xx (xx: 8 ~ 16) |
信号波长范围 | 1280 ~ 1320 nm |
增益 | 8 ~ 16 dB *1 |
噪声系数 | < 7 dB |
放大控制模式 | ACC / ALC |
尺寸(mm) : H x W x D | 125 x 150 x 25 mm *4 |
供电 | DC 5V |
功耗 | < 15 W |
重量 | 0.8 kg (1.2 kg with heat sink) |
输入输出光纤 | SMF |
光纤接头 | SC, FC. MU, LC / SPC, APC |
工作温度 | 0 ~ 70 ºC |
存储温度 | -40 ~ 85 ºC |
备注:
*1: 输入信号 : > 0 dBm @1310 nm
*2: 输入信号 : -30 dBm @1310 nm
*3:目标值(阈值) 可以设定. 。
*4: 不包含凸起部分
功能
监控功能:输入/输出功率
报警功能:输入信号、输出功率、泵LD电流的损失,
泵浦LD温度,外壳温度,
从输出连接器的反射(选项)
关机功能:外部信号(TTL电平),输入信号丢失
从输出连接器反射(选项)
尺寸信息:
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
