O波段 SOA非线性半导体光放大器是一种偏振不敏感光学放大器,具有先进的外延晶片生长和光电封装技术,可在宽光谱带宽上实现高输出饱和功率、低噪声系数和大增益。
特征
宽带光
高输出功率
低偏振灵敏度
多量子阱或体结构
应用
助推光光放大器
电信与数据通信
损失补偿
电/光学特性(Tsub=25°C,CW,)
参数 | 符号 | PL-SOA-A-A81-W1310-SASA | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||
工作电流 | IOP | - | 120 mA | 150 mA |
正向电压 | VF | - | 1.2V | 2.0V |
中心波长 | λC | 1300nm | 1310nm | 1320nm |
信号增益 (@ Pin = -20 dBm) | G | 15dB | - | - |
3dB带宽 | BW | 40nm | - | - |
ASE波纹(RMS) | δG | - | - | 0.5dB |
饱和输出功率 (@ -3 dB) | PSAT | 7dBm | - | - |
偏振相关增益 | PDG | - | - | 1.5dB |
噪声系数 | NF | - | - | 7dB |
热敏电阻(@ 25℃) | RTH | 9.5KΩ | 10KΩ | 10.5KΩ |
TEC电压 | VTEC | 2.3V | ||
TEC电流 | ITEC | 0.9A |
绝对最大值参数
最小 | 最大 | ||
最大操作电流(CW) | IOP max | 200mA | |
反向电压 | VR | 2V | |
芯片操作温度(CW) | TSOA | 25℃ | 30℃ |
外壳温度(CW) | TC | 0℃ | 70℃ |
TEC 电压 | VTEC | - | 4.0V |
TEC电流 | ITEC | - | 1.8A |
存储温度 | TSTG | -40℃ | 85℃ |
存储湿度 | 5%RH | 85%RH |
典型特征曲线
ASE 光谱图
SOA放大器光谱图(Pin=0dBm,I=200mA)
1278 nm (Pin = 0 dBm,I = 200mA)
1294 nm(Pin = 0 dBm,I = 200mA)
1310 nm(Pin = 0 dBm,I = 200mA)
1317 nm(Pin = 0 dBm,I = 200mA)
增益和NF曲线
饱和输出功率曲线
尺寸信息和引脚定义
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
