筱晓光子技术有限公司MP5100-FM02系列,是专为CATV系统设计的低噪声,高性能,高性价比的EDFA模块;GM为增益模块(Gain Block Module),不带电子控制电路;FM为全功能模块(Full function Module),带电子控制电路。MPMP5100-FM02,是一款全功能模块,采用70X90X15mm的MSA紧凑型封装,单频道窄带宽标准版本。一个标准的30-pin电接头提供简单的电气连接。模块采用一只高性能的制冷泵浦激光器,最高可达24dBM的光输出。功率可调,可配合我们的在线式光纤衰减器(点击链接查看)一起使用.
性能 | 最小 | 典型 | 最大 | 补充 | ||
光学特性 | 工作波长范围 | nm | 1528 | 1564 | ||
典型应用 | nm | 1540 | 1564 | |||
输入光功率(Pin) | dBm | -10 | +10 | |||
总输出功率@Pin=0dBm | dBm | 13 | 24 | |||
噪声系数 | dB | 4 | 5 | |||
偏振相关增益(PDG) | dB | 0.3 | ||||
偏振模式色散(PMD) | ps | 0.3 | ||||
偏振相关损耗(PDL) | dB | 0.3 | ||||
泵浦功率泄漏 | dB | -30 | ||||
输出/输入光隔离 | dB | 30 | ||||
反射损耗 | dB | 45 | UPC | |||
55 | APC | |||||
光纤类型 | SMF-28,900um松套管 | |||||
连接头 | FC | |||||
连接头磨光 | APC | |||||
通用特性 | 通信接口 | TTL | ||||
电源电压 | V | 3.3 | 5 | 5.5 | ||
功耗 | W | 1 | 2 | 非制冷激光器 | ||
2 | 10 | 带制冷激光器 | ||||
工作温度 | ℃ | -5 | +70 | |||
储存温度 | ℃ | -40 | +85 | |||
相对湿度 | %RH | +5 | +95 | |||
尺寸(W)X(L)X(H) | mm | 70X90X15 |
电接口定义
Pin | 定义 | Pin | 定义 |
1 | +5.0 | 2 | +5.0 |
3 | 空 | 4 | 空 |
5 | 地 | 6 | 地 |
7 | TTL接收 | 8 | TTL发射 |
9 | 地 | 10 | 地 |
11 | 空 | 12 | 空 |
13 | 放大器开关(使能)输入,低电平使能 | 14 | 空 |
15 | 空 | 16 | 空 |
17 | 空 | 18 | 空 |
19 | 空 | 20 | 空 |
21 | 地 | 22 | 地 |
23 | 空 | 24 | 空 |
25 | 地 | 26 | 地 |
27 | 空 | 28 | 空 |
29 | +5.0 | 30 | +5.0 |
备注:30-Pin type:HIROSE DF11-30DP -2DSA
实验测试
1、连接光纤放大器的电源
2、用法兰连接1550nm激光器输出光纤和光纤放大器的输入光纤
3、光纤放大器的输出光纤接到功率计
4、打开种子源,打开光纤放大器的钥匙开关,查看放大输出功率
5、光纤放大器输出光纤连接到光谱仪,查看放大光谱
光纤放大器光谱对比测试(蓝色为种子源光谱,红色为放大之后光谱)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
