AMP-FL8401 是采用氟化物光纤技术的光放大器。是世界上首次对850nm波段的难信号进行放大的光纤放大器。
日本Fiberlabs光放大模块,可选波段:O波段,S波段,C波段,L波段。放大器类型可选:助推光光放大器(Booster Amplifier),预放大光放大器(Pre-Amplifier)。低噪声,增益8dB~40dB可选。
产品特点
● 输出功率:0-16dBm
● 优异的噪声系数
● 平稳增益谱
● 低成本
● 输出功率与泵浦电流监测
● ACC / ALC模式操作
产品应用
● 电信、数据通信
● 模拟应用
● 测试与测量
● 科学应用
项目 | AMP-FL8401 |
信号波长 | 853 +/-3 nm |
增益 (small signal) *1 | > 20 dB |
放大控制 | ACC |
输入输出隔离度 | Input port: option / Output port: standard |
功能项目s | Pumping LD current, Pumping LD temperature, Case temperature |
安全功能 | Remote shutdown interlock |
远程控制接口 | RS232C / IEEE488.1(GP-IB) |
输入输出光纤 | SMF (850-band) |
光纤接头 | FC/APC |
操作温度 | 0 ~ 40 ºC |
存储温度 | -10 ~ 60 ºC |
尺寸不包含凸起 | 88(H) x 260(W) x 350(D) mm |
功耗 | < 30W |
重量 | 6 Kg |
供电 | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) |
*1: Input Power: -30 dBm@853 nm
*2: SC/APC optical connector(可选)
*3: Input Isolator(可选)
典型特征
Gain:21.3dB @852.6nm Input signal power: -28.4dBm
增益独立性测试
功能定义
1 | AC power key switch | 8 | Output port |
2 | AC power LED | 9 | GP-IB port |
3 | Status LED | 10 | RS232C port |
4 | Display | 11 | Service port |
5 | Control buttons | 12 | Remote interlock port |
6 | Adjustable dial | 13 | Fan |
7 | Input port | 14 | AC inlet for power supply |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
