SOA(半导体光放大器)是放大光信号的半导体元件。 在半导体激光器的两个面上都进行了抗反射处理,以消除谐振器结构。 当光从半导体外部进入时,光被受激发射放大。
SOA用于放大光信号。 SOA安装在用于数据中心之间通信的光收发器模块中,以放大用于以太网通信的1.3 um波长的光信号,以补偿传输损耗。
SOA模块具有15 dB或更高的高光学增益,以及7 dB或更低的低噪声系数。 偏振相关增益也为1.5 dB或更小,这使得信号放大几乎没有问题。 该模块是6针紧凑型封装,带有隔离器和TEC(热电冷却器),可以安装在CFP / CFP2上。
光电参数
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
光学增益 | G | IF=120mA, *1, *2, *3 | 15 | dB | ||
偏振相关增益 | PDG
| IF=120mA, *1, *2, *3 | 1.5 | dB | ||
正向电流 | IF | 100 | 150 | mA | ||
正向电压 | VF | IF=120mA | 2.0 | V | ||
波长范围 | λ | IF=120mA | 1294 | 1311 | nm | |
饱和功率 | PS | IF=120mA *4 | 7 | dBm | ||
噪声系数 | NF | IF=120mA, *1, *2, *3,*5 | 7 | dB | ||
TEC电流 | IC | G=(BOL), TC=75℃ | 0.6 | A | ||
TEC电压 | VC | G=(BOL), TC=75℃ | 2.2 | v | ||
热敏电阻 | Rth | TSOA=25℃, B=3435±105K | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
*1:光输入信号条件:连续波(CW)
*2:光输入信号为以下4个波长范围。对每个波长范围的特性进行测量,光输入信号的波长范围如下:
λ 0 : 1294.5~1296.6nm λ 2 : 1303.5~1305.7nm
λ 1 : 1299.0~1301.1nm λ 3 : 1308.0~1310.2nm
*3: 光输入信号功率(Pin)=-25dBm
*4:饱和功率在1310nm单波长条件下测量值
*5:没有偏振调节
绝对最大值
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
SOA正向电流 | IF | 150 | mA |
SOA反向电压 | VR | 2 | V |
操作温度 | TC | -5 to +75 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -40 to +85 | ℃ |
TEC电流 | IC | 1.0 | A |
TEC电压 | VC | 2.5 | V |
注意:超过绝对最大值可能导致损坏
特征曲线
饱和特性曲线
放大波长特
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
