产品型号 | AMP-FL8612-OB-23 |
信号波长 | 1280nm至1320nm*3 |
最大输出功率*1 | ≥ +23 dBm |
增益*2 | ≥ 35dB |
噪声系数*2 | ≤ 7dB |
输入/输出光学隔离 | ≥ 40dB |
放大器控制 | ACC, ALC |
监测项目 | 输入功率、输出功率、泵浦激二极管电流、泵浦激二极管温度、外壳温度 |
安全功能 | 远程关闭联锁 |
输入功率损耗警报和联锁 | ≤ -10 dBm(工厂设置) |
远程控制接口 | RS232C / IEEE488.1(GP-IB) |
输入/输出光纤 | SMF |
光学连接器 | FC/PC |
工作温度 | 0℃至40℃ |
储存温度 | -10℃至60℃ |
尺寸 | 88(H) x 430(W) x 350(D) mm |
功率消耗 | ≤ 50 W |
重量 | 10kg |
电源 | AC100 V to 240 V (50/60 Hz) |
激光等级 | 3R类 |
*1 输入信号:> 0 dBm(1310nm) *2 输入信号:-30 DBm(1310nm)
*3 从1260nm到1340nm的可用增益
u 规格可能会有变化。
u 可根据客户要求优化所有功能、特性和外观设计。
● 输出功率:13〜22dBm
● 优异的噪声系数
● 平稳增益谱
● 低成本
● 输出功率与泵浦电流监测
● ACC / ALC模式操作
● 电信、数据通信
● 模拟应用
● 测试与测量
● 科学应用
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
高增益半导体光放大器 780nm 增益32dB PM780
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
