筱晓光子的保偏 EDFA 模块使用 980nm 泵浦激光提供能量 , 采用保偏无源器件,具有较高的输出消光比。产品可在 ACC/APC/AGC 模式下进行工作,采用高可实现性控温技术,使产品在较宽的温度范围内具有良好的热性能,已广泛应用于光纤传感和光纤领域。
● 输出功率可达 40dBm
● ACC/APC/AGC操作模式
● 低噪声指数、低功耗
● 高稳定性、高可靠性
● 客户定制
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
波长(nm) | 1528.77 | — | 1565.05 |
带宽(GHz) | — | 100 | — |
输入功率(dBm) | -16 | -12 | -10 |
输出功率(dBm) | — | 23 | 23.5 |
消光比(dB) | — | 20 | 23.5 |
增益(dB) | — | ||
增益平坦度(dB) | — | ||
噪声指数(dB) | — | ≤5.0(Pin=0dBm) | — |
回波损耗(dB) | ≤-45 | ||
工作温度(℃) | -40 | — | 65 |
储存温度(℃) | -40 | — | 85 |
供电电压(V) | 4.75 | 5 | 5.25 |
功耗(W) | — | — | 20 |
通信接口 | RS232/485 | ||
电连接器 | TEM-115-02-03.0-FG-D-L1 | ||
光学接口类型 | LC/SC/FC | ||
尾纤长度(cm) | 100±2 | ||
尺寸(mm) | 90(L)x70(W)x25(H) |
技术指标说明:
1.输出功率可选;
2.峰值工作波长可指定;
3.隔离度是指针对ASE光的隔离度;
4 输出功率稳定性测试条件为25度,开机预热30分钟后;
5.最大功耗是指极限工作条件下的整体功耗。
● 光纤传感
● 保偏光通信系统
● 高校、研究所
PMEDFA-△-PG-OPP-ISO
C=C band
L=L Band
C+L=C+L Band
PG:封装方式
B:台式 M:模块
OPP(Output Power):输出功率,单位dbm。
例如:16-16dbm,23-23dbm
ISO:
内置隔离器保护 0-无,1-泵浦保护
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
