日本Fiberlabs光放大模块,可选波段:O波段,S波段,C波段,L波段。放大器类型可选:助推光光放大器(Booster Amplifier),预放大光放大器(Pre-Amplifier)。低噪声,增益8dB~40dB可选。
AMP- FL801x-CB系列是1530~1565nm波长的C波段光纤放大器。它拥有广泛的应用范围包括高速数据信号,图像信号,和飞秒脉冲的放大应用。对于WDM信号在整个1525~1570nm的C波段宽带有着出色的增益平稳度。最大输出,输入/输出光纤,控制方法和外观均可定制
WDM信号的典型放大
标准规范
Applications 应用 | Booster and In-line Amplifier 放大器和串联放大器 |
ltem | AMP-FL8011-CB-22 |
Signal Wavelength | 1530~1560 nm |
Maximum Output Power*1 最大输出功率 | >+22 dBm |
Gain*2 增益 | >35 dB |
Noise Figure*2 噪声因素 | <6 dB |
lnput/Output Optical lsolation 输入/输出光隔离 | >40 dB |
Amplifier control 放大器控制 | ACc,ALC |
Monitor items 监控项 | ptical output power,Pumping LD current,Pumping LD temperature,Case temperature 光学输出功率,泵浦LD电流,泵浦LD 温度,外壳温度 |
Safety function 安全功能 | Remote shutdown interlock 远程停机联锁 |
Remote control Interface | RS232C/IEEE488.1(GP-IB) |
lnput/Output Fibers 输入/输出光纤 | sMF |
Optical Connectors 光纤连接器 | FC/Pc |
Operation Temperature 工作温度 | 0~40"C |
Storage Temperature 存储温度 | -10~60°℃ |
Size (not including protrusions) 尺寸*3(mm) | 88(H) x 260() x 350(D) mm |
Power consumption 功耗 | <30w |
Weight | 5 kg |
Power Supply 电源 | Ac100~240 v(50/60 Hz) |
Laser Class | Class 3B |
*1输入功率:>0dBm@1550nm*2输入功率:-30dBm@1550纳米
*)AMP-FL8011-CB-22-W设计用于在1530~1560nm的输入信号下获得最佳增益平坦度
总功率为0dBm。
可针对不同的输入/输出信号条件进行定制。
前/后面板配置
选项
*Doise图的规格小于6.5dB,带有选项091。
(标准规格+0.5dB)
・规格可能会更改。
・所有功能、特性和外观设计均可根据客户要求进行优化。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
