905(P)型号的可调分光比耦合器由抛光光纤制成。光纤安装在基片上,基片在接触面内横向移动,以调整纤芯到纤芯的间距。保偏光纤的快轴和慢轴在运动过程中保持不变。少量润滑油用于润滑基片并确保平稳运动。在实验室条件下,能实现长期比率稳定性高于1%。横向运动是通过测微计和杠杆系统完成的。杠杆比率是25:1,测微计上每隔0.001英寸,就能在耦合器中心产生大约1um的运动。然而,该运动并非没有迟滞或间隙,远程905-M驱动器的特定测微计读数将不对应固定比率,而仅对应于标称比率。通过观察输出,才能进行准确的比率设置。(如果输入A或B,则输出为X和Y)。如果重复使用该设备,则迟滞和间隙往往会减小。现有光纤的截止波长范围为710nm至1550nm不等。对于可变耦合器中的特定光纤,有用带宽从单模截止波长延伸到截止波长的约1.3倍,此时损耗开始发生。905(P)-M是905型可调分光比耦合器,其杠杆比率可以通过PC(USB端口),利用新型Picomotor促动器和控制器/驱动器进行远程控制。促动器也可以使用手动调节旋钮。当发动机插入驱动器,且驱动器开启但不驱动发动机时,可以旋转旋钮。当控制器发出指令时,驱动脉冲才会发送到促动器。Picomotor促动器的驱动器(8742-4-KIT)通过USB和以太网通信接口提供计算机控制,也可以直接从Newport购买。这两种接口都通过Windows DLL、LabVIEW VIs样本和直观的图形用户界面(GUI)Windows应用程序得到很好的支持。905(P)-M可调分光比耦合器没有校准发动机位置与耦合比。Picomotor促动器仅仅是一种远程调节的方法。在规定的工作波长下,设备以额定的50/50比率发货。比率设置是通过观察输出功率(如果输入A或B,则输出为X和Y)进行的。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
