Optiphase提供的PZ1型小封装光纤拉伸器是一种低成本的光纤盘绕压电陶瓷换能器(Piezo-electric)器件,作为一种性能出色的低成本相位调制器。在众多传感领域有非常重要的应用,典型的应用例如开环解调,干涉型传感器模拟,干涉仪系统的相位调制等等。PZ1型光纤拉伸器标准产品采用SMF-28e光纤或者Panda型偏振保持光纤,超高的性能价格比超过所有其他已知的竞争产品。坚固小巧的封装使得PZ1光纤拉伸器能够容易被集成到小尺寸的系统中,多种输出方式和连接器的选择方便用户使用。公司同时提供针对不同客户应用的定制型产品,例如特殊的封装要求,光纤类型,输出连接器方式,以及频率响应范围等等,请联系我们的销售人员获取更多的信息。
参数 | 单位 | 指标 | |
产品编号 | PZ1-SM4 | PZ1-PM | |
工作波长 | nm | 1260-1625 | 1550 (C-band) |
调制常数(<5KHz) | radian/V | 1 radian/V @1300nm | 0.2 radian/V @1550nm |
光纤拉伸度 | um/V | 0.14 | 0.035 |
光程延迟度 | um/V | 0.2 | 0.05 |
光延迟 | ps/V | 0.007 | 0.00017 |
插入损耗(不包括连接器) | dB | <0.5 (典型值0.2dB) | <0.5 (典型值0.2dB) |
工作频率范围 | kHz | DC-80KHz;120-160KHz | DC-80KHz;120-160KHz |
偏振消光比 | dB | N/A | ≥24dB(无连接器) ≥22dB(带连接器) |
阻抗(off resonance) | nF | 2nF电容量 floating | 2nF电容量 floating |
电接口线 | 46cm长30#线 | 46cm长30#线 | |
最大工作电压 | V | ±500V | ±500V |
工作温度范围 | ℃ | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
光纤类型 | SMF-28e | Panda PMF 1550 | |
光纤长度 | m | 12.3m(包括两端各1米尾纤) | 大约4.6米(端到端) |
光纤盘绕层数 | layer | 4层盘绕 | 1层盘绕 |
输入输出尾纤类型 | um | 900um松套 | 900um松套 |
标准封装尺寸 | mm | 51x51x21.5 | 51x51x21.5 |
重量 | g | 162 | 162 |
连接器类型 | 裸光纤、FC/PC、PC/APC | 裸光纤、FC/PC、PC/APC |
备注:
1.所有的测试结果并不包含接头
2.更好的参数或者其他需求我们可以接受定制
性能展示
PZT系列响应速度以及最大响应量
Large Signal = 70% of 1st Resonance Operation
Small Signal = Frequencies extending past resonance,but at reduced modulation levels
● 高性能
● 低成本
● 封装小巧坚固
● 独特的多层光纤盘绕技术
● 可以定制
● 光纤干涉仪
● 光纤激光器
● 光纤传感
● 干涉型光纤传感器
● 光纤相位调制器
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
