产品特点: 低功耗 抗冲击和振动 低插入损耗 紧凑型尺寸 产品应用: 光纤传感 激光雷达 BOTDA
产品特点:
低功耗
抗冲击和振动
低插入损耗
紧凑型尺寸
产品应用:
光纤传感
激光雷达
BOTDA
技术参数:
型号 | AMM-100-20-25-1550-2FP-ER50 |
工作波长 | 1550 nm |
最大输入光功率 | 20 mW (C.W) |
载波频率 | 100 MHz |
有效孔径 | 0.3 mm |
晶体内部的光束直径 | 0.075 mm |
上升时间 | 25 ns |
数字调制带宽 | 20 MHz |
布拉格角 | 31 mrad
分离角度 | 62 mrad |
声速(m/sec) | 2.52E+3 |
最大射频功率(Watt) | <1 W |
输入阻抗 | 50欧姆 |
V.S.W.R | 2.1:1 |
光偏振 | 随机的 |
封装类型 | 2端口 带光纤光尾 |
光纤类型,端口1和端口2 | 9 mm 纤芯, 125 mm包层 单模光纤 |
光纤连接器类型 | FC |
光纤端面的抛光类型 | PC |
光纤长度 | 每个端口为1米,共2米 |
光纤松套管 | 900 um OD |
背向反射** | 40 dB |
总插入损耗*** | 4 ~ 5 dB |
选项ER50 | ~50 dB振幅消光比 |
**:不包括在FC连接器上的背向反射
***:该规范包括:耦合损耗、通过晶体的光传输和衍射效率损耗。不包括FC连接器的损失
调制器驱动
型号 | FFA-100-B2-F1-ER50 |
频率 | 100 MHz |
频率控制 | 石英晶体参考锁相环 |
谐波含量 | ≤ 15 dBc |
频率稳定度 | 15分钟预热后最小为0.0015% |
输出功率 | 通过提供的AO设备,优化功率可达1 W |
调制 | TTL兼容,0 5 V, 330 Ω 输入阻抗;DC-20MHz |
操作功率 | 90-240 VAC +/-10% 50-60Hz, 55W最大 |
尺寸信息 | 该装置将包装在7.5英寸宽,3.5英寸高,8.75英寸深仪器箱。后面板散热器的深度增加到最大10.5英寸。尺寸不包括连接器。 |
使用环境 | 标准实验室条件:最高环境温度+35℃;该装置未密封以防潮或防冷凝。 提供可拆卸的交流电源线。 |
TTL的选项ER50 | 50 dB调制消光比(标准值为30 dB),系统(调制器和驱动器)的消光比将为>45 dB。 |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
