MBC-AN-LAB是一种自动偏压控制器,专门设计用于锁定LiNbO3 Mach-Zehnder调制器的工作正交点,并确保随着时间和环境条件的变化时能稳定运行 。 与传统基于抖动信号的偏压控制器不同,MBC-AN-LAB不将任何音调制信号叠加到光调制信号上。它被设计成不需要这种声音调制信号,因此常用于需要高纯度载波的模拟应用。 原理 iXblue MBC-AN-LAB偏压控制器是基于马赫-曾德尔调制器前后光功率的对比。通过使用带比例积分器反馈回路的耦合器和光电二极管来锁定调制器的工作点在 Quad+或 Quad-位置。 iXblue MBC-AN-LAB由用户提供的PC操作。
产品特点
专为马赫-曾德尔调制器设计
四种模式
高稳定性
高灵敏度
应用
RFoF光纤射频
电子战争
模拟通信
选项
内部光电二极管和耦合器
性能要点
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
DC偏置电压 | -10 | - | +10 | V |
锁定工作点 | QUAD-, QUAD+ | - | ||
光输出功率稳定性 | - | ± 0.1 | - | dB |
控制 | 远程 | - |
偏压控制特性
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
Timing | ||||||
自动设置 | Auto | 自动扫描 | 25 | 30 | 40 | s |
初始化 | - | 在自动设置之后 | - | 10 | - | s |
启动 | - | - | 10 | - | 30 | s |
QUAD+, QUAD- | ||||||
光输出功率稳定性 | - | 标准偏差,超过2小时,调制器温度控制 | - | ± 0.1 | - | dB |
电特性
DC偏置电压 | Vbias | - | -10 | - | +10 | V |
自动锁定工作点 | - | 客户的选择 | QUAD-(-50%), QUAD+(+50%) | - |
绝对最大额定值
超过绝对最大额定值的应力会对设备造成永久性损坏。这些只是绝对压力等级,达到或超过数据表操作部分所给出的条件下,设备的功能操作没有隐藏。长期暴露在绝对最大额定值下会对设备的可靠性产生不利影响。
操作温度 | - | - | -10 | - | +45 | °C |
存储温度 | - | - | -40 | - | +70 | °C |
输出功率稳定性
用户操作界面图
MBC-AN-LAB内置耦合器光学特性
估计有8dB的光插入损耗(5dB来自调制器,3dB来自耦合器)
波长 |
l | MBC-AN-LAB-A1 | 1530 | 1550 | 1625 | nm | |
MBC-AN-LAB-A2 | 1270 | 1310 | 1330 | nm | |||
MBC-AN-LAB-A3 | 980 | 1060 | 1150 | nm | |||
MBC-AN-LAB-A4 | 850 | 900 | 980 | nm | |||
MBC-AN-LAB-B1 | 800 | 830 | 850 | nm | |||
MBC-AN-LAB-B2 | 760 | 780 | 800 | nm | |||
输入光功率 |
OPIN |
MBC-AN-LAB-A1 @1550 nm | 手动设置 | +6.4 | - | +26 | dBm |
自动设置 | +6.4 | - | +16.4 | dBm | |||
MBC-AN-LAB-A2 @1310 nm | 手动设置 | +6.7 | - | +25 | dBm | ||
自动设置 | +6.7 | - | +16.7 | dBm | |||
MBC-AN-LAB-A3 @1060 nm | 手动设置 | +7.9 | - | +23.8 | dBm | ||
自动设置 | +7.9 | - | +17.9 | dBm | |||
MBC-AN-LAB-A4 @950 nm | 手动设置 | +5.5 | - | +23.6 | dBm | ||
自动设置 | +8.5 | - | +18.5 | dBm | |||
MBC-AN-LAB-B1 @850 nm | 手动设置 | +9.2 | - | +23.5 | dBm | ||
自动设置 | +9.2 | - | +19.2 | dBm | |||
MBC-AN-LAB-B2 @780nm | 手动设置 | +9.2 | - | +23.5 | dBm | ||
MBC-AN-LAB不含耦合器的光学特性
光电二极管输入端口(MBC-AN-LAB版本A0&B0,无嵌入式光耦合器)大约5dB调制器插入损耗
波长 |
l | MBC-AN-LAB-A0 | 900 | - | 1 600 | nm | |
MBC-AN-LAB-B0 | 600 | - | 900 | nm | |||
输入光功率 |
OPIN |
MBC-AN-LAB-A0 @1550 nm | 手动设置 | -15 | - | +6 | dBm |
自动设置 | -15 | - | -5 | dBm | |||
MBC-AN-LAB-A0 @1310 nm | 手动设置 | -14.7 | - | +5.3 | dBm | ||
自动设置 | -14.7 | - | -4.7 | dBm | |||
MBC-AN-LAB-A0 @1060 nm | 手动设置 | -13.5 | - | +3.8 | dBm | ||
自动设置 | -13.5 | - | -3.2 | dBm | |||
MBC-AN-LAB-A0 @950 nm | 手动设置 | -12.8 | - | +3.6 | dBm | ||
自动设置 | -12.8 | - | -2.8 | dBm | |||
MBC-AN-LAB-B0 @850 nm, @780nm | 手动设置 | -12.2 | - | +3.5 | dBm | ||
自动设置 | -12.2 | - | -2.2 | dBm |
尺寸,接口
尺寸 | |
尺寸 (W x H x D) | 220 mm x 220 m x 52 mm |
供电(后面板) | 100-120 V / 220-240 V自动转换, 50-60 Hz |
接口 | |
t光电二极管输入/耦合器输入 | FC/APC 连接器 |
偏置输出 | BNC母头连接器 |
通信 | USB |
远程控制 | |
最低电脑要求 | Windows XP SP3 |
计算机配置 | 推荐 Windows XP-SP3, W7, W8 |
订购信息
MBC-AN-LAB-A0: 不含耦合器, 900 nm to 1600 nm
MBC-AN-LAB-B0: 不含耦合器, 600 nm to 900 nm
MBC-AN-LAB-A1: 内置耦合器,1530 nm to 1625 nm
MBC-AN-LAB-A2: 内置耦合器, 1270 nm to 1330 nm
MBC-AN-LAB-A3: 内置耦合器, 980 nm to 1150 nm
MBC-AN-LAB-A4: 内置耦合器, 850 nm to 980 nm
MBC-AN-LAB-B1: 内置耦合器, 800 nm to 850 nm
MBC-AN-LAB-B2: 内置耦合器, 760 nm to 800 nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
