MX2000-LN系列是一种强度调制器,专为在10GHz及以上频率的2.0um波段工作而设计。这些马赫-曾德调制器为工作在2.0um的工程师提供了LiNbO3外部调制比内在的好处:高带宽、高对比度、易用性。MX2000-LN系列是基于一个X-削减设计,使具有很高的稳定性,它们包含2.0um波导,并与2.0um保偏光纤紧密相连。
常见的铌酸锂调制器主要是M-Z干涉仪型调制器,其工作原理是输入光波经过Y分束器时,光波能量被平均分配到上下两个调制臂中,通过电信号产生的电场改变晶体的折射率,从而改变上下两波导的相位,使其经过Y形合束器时发生光的干涉,从而实现输出端光强的0-1分布,实现对光波的调制。这种结构调制器对波长依赖性小,具有很多优点。
(a) M-Z型电光调制器
(b)铌酸锂电光调制器示意图
● 低驱动电压
● 背向光反射
● 独立偏置电极
● 零啁啾
● 优异的长期稳定性
Ixblue 2um铌酸锂电光调制器参数:
参数 | 条件 | 测量数值 | |
插入损耗 | 与输入连接 | dB | 4.4 |
直流消光比 | dB | >20 | |
Vπ RF端口 | @50KHz | V | 8.8 |
Vπ DC端口 | @100Hz | V | 9.4 |
回波损耗 S11 | 在0-10GHz之间 | dB | -13.0 |
带宽 S21 | @-3dB,from 2GHz | GHz | >10 |
Ixblue 2um铌酸锂电光调制器驱动参数:
调制器最大范围 | ||||
符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 | |
RF 输入功率 | Pin | dBm | - | 1 |
驱动供电电压 | Vbias | V | 11.5 | 13 |
驱动供电电流 | Ibias | mA | 580 | |
输出功率控制电压 | Vamp | V | 0 | 2 |
输出功率控制电流 | Iamp | mA | 0 | 5 |
功耗 | Pdiss | W | 8.1 | |
工作温度 | Top | ℃ | 0 | +40 |
存储温度 | Tst | ℃ | -20 | +70 |
Ixblue 2um铌酸锂电光调制器测试及其产品参数
铌酸锂电光调制器测试光路实物图
我们使用一台上海筱晓的可调谐的2004m中红外DFB激光器,2um的铌酸锂电光调制器,索雷博的探测器,EOT5000F探测器,泰克的信号发生器和示波器以及连接跳线若干,进行测试调制器对光调制功能:
1、我们搭建以上光路,测量2004nm DFB激光器的输出功率为1.6mW,然后连接到铌酸锂调制器的光输入端,光输出端连接到索雷博的功率计上,测量光功率输出值为0.5mW。
2、然后把光输出端连接至EOT5000F的探测器上,连接探测器到示波器上,再把铌酸锂调制器的RF端口连接到信号发生器上。
3、通过调节信号发生的波形,电压幅值,频率大小,在示波器上观察调制的波形变化,结果如下所示:
给ixblue 2um铌酸锂调制器RF端加载正弦波
RF加载8V,50KHz的正弦波
RF加载8V,100KHz的正弦波
RF加载8V,1MHz的正弦波
给ixblue 2um铌酸锂调制器RF端加载方波
RF加载8V,50KHz的方波
RF加载8V,100KHz的方波
RF加载8V,1MHz的方波
给ixblue 2um铌酸锂调制器RF端加载三角波
RF加载8V,50KHz的三角波
RF加载8V,100KHz的三角波
RF加载8V,800KHz的三角波
我们通过调整铌酸锂调制器的RF加载波形的频率电压,电压的增大,会使波形幅值增大一点,随着外加频率的变大,调制器调制波形的频率也随着越来越快,且不失真,可以很方便的对激光进行调制,具有很好可靠性。
● 脉冲产生
● 光纤传感系统
● 模拟传输
● 激光雷达
MX2000-LN-BW-00-Y-Z-AB-CD
MX波长:
MX1064: 1064nm
MX1550: 1550nm
MX2000: 2000nm
BW:电光带宽
10=10GHz
01=1GHz
Y: 输入光纤
P: 代表保偏光纤
S: 代表单模光纤
Z:输出光纤
P: 代表保偏光纤
S 代表单模光纤
AB:输入光纤连接器
00 代表裸光纤
FA 代表FC/APC
FC 代表FC/SPC
CD:输出光纤连接器
00 代表裸光纤
FA 代表FC/APC
FC 代表FC/SPC
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
