SIM960模拟PID控制器是一种用于苛刻控制应用的独特仪器。它将模拟信号处理与数字控制相结合,让您两全其美。可以在没有离散时间或量化伪影的情况下实现高带宽(100 kHz)控制环路。低噪声前端为噪声敏感应用带来了更好的性能,包括激光功率和波长稳定、低温学、扫描探针显微镜等。用户可设置的增益高达1000×意味着更大的灵活性,减少了输入预放大的需要。该装置可与SIM921交流电阻桥配合使用,提供灵活且经济高效的温度控制解决方案。内部斜坡发生器可以控制预定义启动和停止设定点之间的电压转换率。输出被限制在用户上限和下限内,以防止系统过载。条件积分电子器件提供积分电容器的抗饱和功能,从而更快地从饱和状态恢复。前面板控制可以轻松修改系统参数,方便监控输入和输出信号。电源和串行通信通过与SIM900大型机配套的15针D-sub连接器进行。所有仪器参数均可通过串行接口设置和查询。放大的误差信号(P×ε)和输出可通过LED条形显示器或毫伏分辨率数字显示器进行监控。设定点和测量输入信号也可以在数字显示器上监控。
产品特点
模拟信号路径/数字控制
·100 kHz带宽
·低噪音前端
·P、I、D和偏移可设置为0.5%
·抗饱和(快速饱和恢复)
·无碰撞传输,手动至PID
·具有平滑斜坡的模拟设定点
·平滑上/下限夹紧
参数 | |
Control type 控制类型 | Analog, PID + Offset 模拟,PID+偏移 |
Input range 输入范围 | ±10 V Common Mode, ±1 V Differential ±10 V共模,±1 V差分 |
Proportional gain 比例增益 | 10-1 to 103 |
Integral gain 积分增益 | 10-1 s-1 to 105 s-1 (effective time constant 10-5 s to 10 s) 10-1 s-1至105 s-1(有效时间常数10-5 s至10 s) |
Derivative gain 导数增益 | 10-7 s to 1 s |
Offset 抵消 | ±10 V, 1 mV resolution ±10 V,1 mV分辨率 |
Bandwidth 带宽 | 100 kHz |
Propagation delay 传播延迟 | 1 µs (typ.) |
Noise (typ) 噪声 | 8 nV/√Hz above 10 Hz (ref. to input) 8nV/√Hz高于10 Hz(参考输入) |
Parameter control 参数控制 | Digital 数字的 |
Parameter accuracy 参数精度 | 1 % |
Stability 稳定性 | 200 ppm/°C |
Setpoint 设定点 External 外 Internal 内 Internal setpoint noise 内部设定点噪声 | Front BNC input ±10 V range with 1 mV resolution(±10 V范围,分辨率为1 mV) 20 nV/√Hz above 100 Hz |
Ramp 斜坡 | Internal setpoint linear ramping from 10-3 to 104 V/s 内部设定点线性斜坡从10-3到104 V/s |
Amplifier output 放大器输出 | ±10 V with adjustable upper/lower limits ±10 V,上限/下限可调 |
Display resolution 显示器分辨率 | 4 digits |
Units | s-1, s, V, V/s |
Operating temperature 工作温度 | 0 °C to 40 °C, non-condensing |
Interface 界面 | Serial via SIM interface 通过SIM卡接口串行连接 |
Connectors 连接器 | BNC (3 front, 2 rear) BNC(3前,2后) DB15 (male) SIM interface DB15(公)SIM接口 |
Power | Power supplied by the SIM900 Mainframe, or optionally by a user-supplied DC power supply (±15 V and +5 V 由SIM900大型机供电,或由用户提供的直流电源供电(±15 V和+5 V)) |
Dimensions 尺寸 | 3.0" × 3.6" × 7.0" (WHL) |
Weight | 2.1 lbs. |
Warranty 保用期 | One year parts and labor on defects in materials and workmanship 材料和工艺缺陷的一年零件和劳动力 |
SIM960后面板
SIM960框图
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
