筱晓光子的SOA激光控制器基于先进微处理器的控制系统,结合高精度的ATC和ACC(APC)控制电路实现了激光器高稳定地输出,同时保证了光源在操控上的快捷和直观。我们也可以根据用户的要求提供相应的通信接口及控制软件,实现计算机控制。本光源采用一键恢复功能(Run/Stop按钮),可以有效帮助客户回到先前工作状态。
这是一款功能高度集成的模块系统光源,采用PC端软件智能控制,客户可以根据自己的需求设定需要工作的温度以及电流。非常适合于实验科学研究和生产测试。另外我们针对一些应用领域需要对激光器进行调制,我们外接了两个调制端口,分别针对高频与低频更好满足客户一机多用的需求。
产品特点
● 支持一键还原功能(无需重新开机预热)
● 软件远程操控,智能化控制
● 输出功率稳定,连续可调
● 结构紧凑小巧
● 高精度ACC和ATC控制电路
● 自带高低调制带宽BNC接口
产品应用
● 激光传感
● 锁模光纤激光器
● 高速光开关
● 测试测量
技术参数
特性 | Min | Max | 单位 | 注释 |
电源电压 | 100V | 240 | VAC | |
功率 | 5 | 15 | W | |
调制低频率 | 20 | 1000 | KHz | |
调制高频率 | 100 | 1000 | MHZ | |
激光器驱动电流 | 0 | 500 | mA | |
激光器驱动电压 | 2.5 | V | @80mA | |
NTC | 9.7 | 10.3 | Kohm | @25oC |
TEC电流 | -1 | 1 | A | |
温度控制范围 | 0 | 50 | oC | |
模拟输入(峰-峰值) | 0 | 5 | V | 交流耦合 |
模拟输出 | 0 | 2.5 | V | |
尺寸 | 22.5X15.0X6.5 | cm3 | ||
光纤接口 | 2端FC/APC接口 |
Low Freq:SOA外部电流调制输入端,支持0~40MHz的频率信号,最小信号脉宽10 ns。
USB:与计算机的通讯接口。
AC 220V:电源线。
Power:设备开关。
Fiber Fix:种子光输入端。
Fiber Out:调制光输出端。
操作流程:
1, 连接AC 220V电源线,连接USB线至PC端,按下Power,启动SOA驱动。
2, 打开PC端SOA驱动程序,按下Connect连接SOA驱动设备。观察到右上角出现设备型号,连接成功。观察LD Actual Temp温度和LD Temp Setpoint温度一致,说明温控正常工作。修改LD Temp Setpoint温度值,按下Set Temperature可以更改SOA工作温度,但一般情况下25℃即可。如下图:
3 , 将准备输入SOA的种子光控制在1mW左右,插入Fiber Fix。再用一根光纤跳线连接Fiber Out,另一端连接在光功率计上观察,此时SOA内部还没有电流,种子光不会被放大,但功率计上可能会观测到微弱的种子光功率。
4, 在PC端的软件界面上,先将Start进度条拉至最小(81mA),再将Limit拉至500mA(SOA的电流限制),按下Set Parameters,再按下Run:DC,向SOA注入81mA的最小电流。
Start的值就是向SOA注入的电流值。慢慢增加Start进度条的值,每拖动一次要按一下Set Parameters,修改才会生效,可以观察到功率计上光功率慢慢变大,500mA下光功率约为30mW。到这里为止,我们已经实现了SOA的光功率放大功能。
SOA的光放大前后光谱图。
光调制:
前面提到,Start的值就是向SOA注入的电流值,这只是再没有外部信号输入的情况下。当Low Freq端口输入了电压值Vset时,SOA的电流值等于Start的值加上Vset×400。比如,外部加上1V的电压值(50Ω阻抗)后,实际电流值为400×1+81=481mA(和实际情况会有误差,建议使用调制前自己再定标一次)。利用该功能,我们给Low Freq端输入调制信号,就可以对SOA进行幅度调制,起到光开关的作用。
40MHz方波调制信号输入下的SOA调制光时域信号图。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
