LDRVMINI是一款用于蝶形半导体激光器的电流驱动与温度控制模块。其主要功能包括:控制激光器内部温度、产生恒流信号驱动激光器,并可将外部输入电压信号转换为电流驱动。模块具有两种最大电流驱动范围,适用于不同功率大小的激光器(通过电路板跳线进行选择)。
特性 | 最小 | 最大 | 单位 | 注释 |
电源电压 | 4.8 | 5.5 | VDC | 直流 |
功率 | 5 | 10 | W | |
激光驱动电流 | 0 | 149/378 | mA | 可选 |
激光驱动电压 | 0 | 3.1 | V | @380mA |
响应频率 | 0 | 10 | MHz | -3db |
温度控制范围 | 0 | 50 | ℃ | |
TEC输出电流 | -1.5 | 1.5 | A | |
TEC输出电压 | -4.4 | +4.4 | V | |
模拟输入 | -2.5 | 2.5 | V |
单位(mm)
请务必先参照激光器手册,对应连接器的线序,以及电路板上的连线,确定激光器与当前线序兼容。在不正确的线序下通电可能导致激光器损坏!
模块的电源负极输入,底板及NTC负极均接地。且驱动输出的正极与负极均不接地。当要安装的激光器的有任一功能引脚接地(连接其外壳)时,据需要引起注意。
当存在激光功能引脚接地情况(如激光正极接地)时,需要在激光器与底壳之间垫一块粘性导热硅胶,且不要用金属螺钉来固定激光,以使激光器外壳与底壳绝缘。如果不确定,请咨询销售方的工程师!不正确的接地将导致模块功能异常甚至烧毁激光器。
硬件参数配置
在上电之前,模块需要调整电路参数以适应所安装的激光器。参数由电路板上跳线和拨码开关控制。务必在断电情况下操作!
请将LDRVMINI的最大驱动电流设置为等于或稍大于激光的最大允许电流。如果将驱动电流设置过大,将增加激光器烧毁的风险。设置由电路板上P2跳线和拨码开关组成:
面板
从左到右依次:
电源接口:3.81mm接头,5V3A
通讯接口:串行通信,波特率115200bps,8位数据位,1位停止位,无校验位;3.3V TTL电平。可使用跳线短接GND和RX针,使系统按照设定好的内部电流开始驱动激光,请务必在完全设置好各参数以后再使用该功能。
COM灯:通讯指示灯,当GND和RX短接时显示红灯
SYS灯:系统状态灯。当未安装激光或激光温度未稳定到设定值时,显示黄灯。激光温度已稳定时,显示绿灯。当开启内部驱动电流时,显示红灯。
INPUT: SMB接头,输入电压0~2.5V,输入频率0~10MHz
外部信号输入
仪器后面板信号输入端INPUT用于接收外部输入,不开启内部偏置信号时,等效电路如下图所示:
激光器的驱动电流为:
ILaser = (V1/1.25V) x Imax
Imax=149mA or 378mA
当开启内部信号时,等效电路如下:
若仅使用内部信号,应断开INPUT接口上的一切连接。如果要同时使用内部和外部信号,请按照上述的等效电路来自行计算最终效果。
PC控制界面
装回仪器盖板,将控制器连接电源,并用USB线连接电脑。按下①电源按钮打开仪器。WIN7及以上系统会提示自动联网安装USB驱动。当使用其他系统或无法联网时请在http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 下载对应驱动。驱动安装好后会在“设备管理器”出现虚拟串行设备。
打开电脑端专用软件,如下图所示:
在Communication Port中找到对应的虚拟串口,若未找到,点击Refresh按钮。点击Connect按钮,正常握手后控制台变亮,并读取控制器的当前设定值。在LD Temp Setpoint输入需要的工作温度,点击Set Temperature设定。Start滑动条设定恒定工作电流值,Limit滑动条设定最大限制电流。点击下方的Set Parameters将参数发送至仪器。点击Save All Settings将所有参数保存在仪器中。
点击Run:DC 将以设定的电流值启动激光器。Limit滑动条用于保护激光器,在外部输入情况下也能限制电流,请设置为激光器参数表中的最大工作电流
启动激光前,请仔细检查各参数是否在激光器的允许工作范围内!
通讯说明
专用转换线缆将电路板连接至电脑USB或串口。USB转换器采用FT232R芯片模拟串口,WIN7以上系统会自动联网安装驱动。其他系统或未联网时请在http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 下载对应驱动。驱动安装好后会在“设备管理器”出现新的串行设备,通讯速率默认为115200bps。通过接收ASCII格式串行命令改变参数,命令以回车结束。
以下以PuTTY为例说明通讯方法。打开PuTTY后,连接选择Serial,输入与设备管理器中一致的端口号,Speed中输入115200,点击open即可打开黑色的交互端口,通过键盘输入相关指令即可(Backspace按键无效)。正确输入命令后系统会有提示设置结果,错误会返回error信息。
电脑为主控端(上位机),发送字符串命令。以“:”冒号作为起始符开始一行命令,以回车(\r\n)结束一行,下位机执行后返回信息。以下所有功能均可通过配套软件访问,建议以配套LDPD软件完成设置并得到正确波形后,点save保存参数至下位机,再转由其他客户端来进行控制。
运行模式如下:
1 | 运行模式 |
>>>>>> 发送auto on开始,返回(1)Auto run started.[[OK]]\r\n >>>>>> 发送auto off停止, 返回(0)Auto run stopped.[[OK]]\r\n |
参数设置:
发送 | 功能及返回值 |
about | 返回下位机当前的参数: >> 第一行 (%f) TEC.\r\n >> (浮点数,与下发的参数一致) >> 第二行 (%d,%d,%d) PGA,freq,amp.\r\n >> (对LDRV模块,以上为无意义参数) >> 第三行(%d,%d,%d) bias.\r\n >> (数值与下发命令bias a,b,c一致) >> 第四行 (%d,%d) dm,phase.\r\n >> (LDRV上为无意义参数) |
version | 回复: RYMLASER<本机型号><版本号> |
temp | 返回当前环境温度值,激光器温度 |
tec x | x为摄氏温度,设置激光器的目标温度,可为小数, |
tecp kP kI kD | 设定温度控制系统的PID参数,用以保证温度控制系统的稳定,用户可以调整参数以实现快速或慢速响应 仅限专业用户使用!不良的PID参数会导致温度震荡,甚至损坏激光器 系统出厂值: kP =1500; kI=4000; kD=10 |
tecfast | TEC常规模式,使用已存储的PID参数 |
tecslow | TEC慢速模式,使kP/2, kI/8,将降低温度系统的时间常数 |
bias a b c | a:电流设定(0~65535) b:限流设定(0~65535) c:无意义参数,设置为1以上数值 a和b数值通过下述公式计算 a = (Iset/Imax)*65536 Iset为要设定的电流,Imax为仪器最大电流(根据本机型号,在Instrument.ini中查看) |
save | 保存当前的所有参数,下次开机会自动调用。 |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
