CITLF3 是一种硅锗 (SiGe) 低噪声低温放大器,用于射电天文学和量子物理应用。当冷却至 12K 或更低时,该放大器在 0.01GHZ 至 4GHz 的频率范围内实现了 4K (0.06dB) 的平均噪声温度。100 MHz 时的最低噪声温度为 2.5K。典型增益为 33dB,输入/输出回波损耗小于 -10dB。放大器是无条件稳定的。虽然放大器最适合 0.01 GHz 至 4 GHz 的频率范围,但该放大器可用于 3 MHz 至 5 GHz。 该放大器由单个正直流电源供电,最佳电压为 2.0 V。此偏置下的功耗为 27 mW。然而,在低至 5 mW 的功耗下可以接收到良好的噪声温度。低功耗非常适合以 4K 运行的多放大器阵列。 放大器为 20.7 mm x 15.9 mm x 8.7 mm,不包括连接器。输入和输出母头 SMA 连接器。包含多型号
CITLF1 CMTLF1S CITLF2 CITLF4 CITCRYO1-12D CIT1-18 CITCRYO4-12A CITCRYO4-12B CIT4-16
主要特点
非常低的噪声,在 10 MHz 至 4 GHz 范围内平均为 4K。
由单个正直流电源供电。
以低至 5 mW 的直流功率提供可用增益和噪声。
2 针 Winchester DC 连接器。
可选的直流偏置三通。
可选输入保护二极管。
尺寸 2.07 厘米 x 1.59 厘米 x 0.87 厘米。
性能特点@12K
射频频率 0.01 至 4.0GHz
获得
35dB±3dB
噪音温度<4K
噪声系数<0.06dB
最佳直流电源
Vd=2.0V
ID=13.6mA
12 K时的电气规格
Description | Typical | Minimum | Maximum | |
RF Frequency 射频频率 | .03-5 GHz | 0.01 GHz | 4 GHz | |
Gain | 33 dB | 33 dB ± 3 dB | ||
Noise Temperature 噪声温度 | < 4 K | 2.5 K | 4 K | |
IRL (-20log|S11|) | -12 dB | < -10 dB | ||
ORL (-20log|S22|) | -15 dB | < -10 dB | ||
DC Voltage 直流电压 | 2.0 V | 1.2 V | 3 V | |
DC Current | 13.6 mA | 2.7 mA | 27.4 mA |
300 K时的电气规格
RF Frequency | .03-5 GHz | 0.01 GHz | 4 GHz | |
Gain | 30 dB | 30 dB ± 5 dB | ||
Noise Temperature | < 60K | 40 K | 74 K | |
IRL (-20log|S11|) | -10 dB | < -10 dB | ||
DC Voltage | 2.0 V | 1.2 V | 3 V | |
DC Current | 14.6 mA | 5.4 mA | 27 mA |
典型测试结果–12 K时的最佳直流偏压
典型测试结果–12 K时的直流偏压扫描
典型测试结果–12 K时的低频噪声
典型测试结果–12 K时的低频S参数
典型测试结果–12 K时的直流偏压扫描
CAD外壳图纸
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
