Phoenix光子偏振态(SOP)扫描控制器通过三个可变的全光纤波片,让偏振态的分布覆盖整个庞加莱球面,从而能够将任何输入偏振态(SOP)转换为所需的输出偏振度(DOP)。该设备允许输出偏振态的连续变化,也可用于反馈电路或开环配置中的偏振控制。
特征
全光纤
简单电流控制
庞加莱球的全循环
低插入损耗
高回波损耗
应用
偏振控制
偏振态扫描
组件测试
传感器系统
光纤偏振测量
偏振态围绕WP欧拉轴旋转
规格 | 单位 | 值 |
波长范围1 | nm | 1300-1610 |
插入损失2 | dB | <0.8 |
偏振模色散 | ps | <0.15 |
回波损耗 | dB | >70 |
最大电流3 | mA | 70 |
最大电压3 | V | 10 |
扫描速率4 | deg./s | 360 |
工作温度范围 | ℃ | -5 to 70 |
储存温度 | ℃ | -40 to +85 |
光纤类型 | SMF28 | |
输入和输出光纤长度 | mm | 1000 |
规格说明
1. 设备将在全波长范围内运行;在更长的波长下需要更高的电流来实现切换。
2. 损耗不包括连接器。
3. 控制器各部分的最大电流和电压
4. 扫描速率是每个截面的庞加莱球周期的偏振变化速率
包装风格
所有尺寸都是近似的,可能略有差别
订购须知 型号示例
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
