光学鉴频器(OFD)系统巧妙地发送与输入激光束频率波动成正比的电压信号。其出色的光学频率参考实现激光稳频.该模块适用于激光频率噪声表征或激光频率稳定,以大幅度降低其光全宽度在zui大线宽的一半。OFD具有超低噪声性能,成功实现频率噪声水平低至0.1 Hz/Hz。该光学鉴频器系统覆盖了从UV、VIS、NIR 到 MIR的巨大波长范围,该系统使用简单,只需按一个按钮即可将 MHz 线宽激光器转换为 Hz 线宽激光器。
光学鉴频器(OFD)系统参数:
激光类型 | 连续波(CW)和单频 |
输入光功率 | zui大200μW(>3mW将会损坏设备) |
光输入接口 | FC/APC |
波长输入范围 | 1050±50nm/1550±50nm(可定制) |
光通道数 | 1or2 |
输出电压范围 | ±4Vmax |
系统灵敏度 | 1MHz/V(可定制) |
频率噪声 | 4MHz(可定制) |
激光线宽 | 几十到几百Hz(可定制) |
温度稳定设置 | 前面板电位计 |
温度锁定范围 | 室温±5°C |
工作温度 | 15°C-30°C |
尺寸及重量 | 334×260×94.7mm3/6.5kg |
1557um二极管激光器在自由运行模式和频率稳定到超稳定光腔时的频率噪声的OFD测量。
在自由运行模式和频率稳定到OFD时,测量1μm固态激光器的频率噪声PSD。
光学鉴频器(OFD)在双梳光谱学的应用
双梳光谱学(DCS)是一种功能强大的光谱技术,可以在短时间内获得高分辨率和高灵敏度的宽带光谱学,用于温室气体监测或双光子光谱学等许多应用。如图3 所示,证实了激光鉴频器适合自由运行的快速高分辨率DCS应用,一个光学鉴频器(OFD)锁定的连续波激光器(cw)作为外部参考。
乙炔双梳光谱实验装置及对应检测臂的典型射频光谱
光学鉴频器 OFD (激光稳频器) , 光学鉴频器 OFD (激光稳频器)/p>
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
