熔融拉锥超窄带波分复用器是指间隔波长为5nm的一次性拉锥的波分复用器。熔融拉锥波分是指一根光纤中同时传输多个波长光信号的一项技术,随着光通信系统的发展,在光纤传感器、光纤激光器、光纤放大器(EDFA),高速多波长传输等等。波长区段内需要多个波长在一对光纤上或单根光纤上构成的光通信系统,其中每个波长之间的间隔为5nm,在这种情况下,把在同一窗口中信道间隔较小的波分复用称为超窄带波分复用SUNBWDM损耗低、稳定性能好,维护简便、供电方便。
● 体积小
● 插入损耗低
● 产品一次性熔融拉锥,维护方便
● 稳定性好
结构 | / | 1×2/2×2 |
名称 | / | 超窄带WDM |
操作波长 | nm | 1475/1480或(客户可定制波长) |
带宽范围 | nm | ±0.50 |
插入损耗 | dB | ≤0.70dB(典型值 ≤0.50dB ) |
隔离度 | dB | ≤11.0dB(典型值 ≥13.0dB ) |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.25 |
回波损耗 | dB | ≥50.00. |
方向性 | dB | ≥55.00 |
承载功率 | mw | 500 |
工作温度 | ℃ | -5-75 |
存储温度 | ℃ | -40-85 |
光纤长度 | m | 1.00±0.10或客户指定 |
光纤类型 | / | 康宁光纤SMF-28 |
封装光纤结构 | um | 250/900 |
封装 | mm | ¢5×70/¢5×80 |
备注:
*.工作波长可定制,波长间隔距离可定制。
**.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
***.指标若有更改,恕不另行通知
UNBWDM光谱扫描图
● 光纤放大器
● 光纤激光器
● 网路信号CATV、HDTV
● 高速多波长传输系统
SUNBWDM- W□□□□ -☆-△-XX
W□□□□: Wavelength
155055: 1550/1555nm
145560: 1455/1460nm
☆: Pigtail Length
05: 0.5m
1: 1m
10: 10m
△: Loose Tube
B: Bare Fiber
9: 900um Loose Tube
20: 2mm Loose Tube
30: 3mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA= FC/APC
SP= FC/PC
LA= LC/APC
LP= LC/PC
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
