中红外光束合成装置被广泛用于实现单激光无法达到的功率水平。为了实现光束组合,这些器件通常采用自由空间光学元件,如反射镜、光栅和透镜,这些光学元件存在诸如热敏感、振动引起的失调、复杂的封装和体积庞大的设计等问题。光纤束结合可以提供高功率水平,同时还具有体积小、坚固耐用、易于封装和满足严格的环境要求等优点。光纤合路器将多条光纤融合在一起,形成一个整体式的公共输出孔径,从而组合它们的输出功率和波长,我们的硫系玻璃中红外光纤的专有制造技术使得将功率合成能力扩展到2µm二氧化硅光纤波长范围之外成为可能。硫系玻璃纤维是制造中波红外光纤合路器的理想材料。硫系玻璃是以硫族元素(硫、硒、碲)为基础,再加入砷、锑或锗等其他元素。与二氧化硅相比,它具有很好的性能,如在光谱的中、远红外区的透射,较低的声子能量值,高的折射率和非常大的非线性。硫系光纤在MWIR(1.5-6.5um)中具有低损耗传输(0.1dB/m)和良好的功率处理能力,为此类器件提供了一个良好的积木。多模中红外熔接光纤组合器可以不相干地将来自多个激光源的功率组合到一个公共输出孔中。这些合路器还可以在光谱上组合覆盖MWIR光谱的激光源。
工作原理:
PN# | 通道数 | 工作波段 | 输入光纤 | 输出孔径 | 耦合效率 |
MIR-FC-3 | 3-to-1 | 1.5 to 6.5µm | 100µm core diameter NA=0.30 | 100µm diameter NA=0.30 | 75 to 95%* |
MIR-FC-7 | 7-to-1 | 1.5 to 6.5µm | 50µm core diameter NA=0.20 | 100µm diameter NA=0.20 | 75 to 95%* |
光纤结构:
● 高端口传输和组合效率,MWIR光谱光束组合高达95%
● 1.5至6.5µm的独立波长传输
● 高功率处理强度和机械灵活性
● 定制配置可用性
● 用于高功率激光系统的红外二极管和量子级联激光器的功率和波长组合。
● 遥感远程目标识别和激光雷达
● 气体泄漏
● 探测、矿产和石油勘探
● 医疗外科
7X1 中远红多模光纤合束器 , 7X1 中远红多模光纤合束器
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
