Microphotns是FT-IR分束器组件和子组件供应商。我们为市场提供全系列的光学元件,标准涂层和新设计的技术支持。我们的分束器用于生产的仪器,已应用在危险材料,环境控制,过程控制和材料识别的领域。Terahertzlabs,inc拥有对分束器设计和制造的关键参数的广泛了解。我们能够采取分束器设计和改进您的独特应用程序的理想。我们对红外材料纯度,平面度要求,角度公差,补偿器匹配以及补偿时的相位和幅度响应以及我们特殊涂层的关键完成特性的知识将补充您的设计。
研究和开发服务可通过我们的过程工程人员解决一些更常见的问题,如边缘,啁啾和在中红外到远红外光谱区域所需的光谱覆盖不足等问题。
● 分光镜镀膜
● 氟化钙:适用于0.8 – 6μm范围
● 硒化锌:适用于2 – 20μm范围
● 溴化钾:适用于1-28μm范围
● RoHS 认证
尺寸偏差 | +0/-0.005" (+0/-0.13 mm) |
厚度偏差 | ± 0.005" (± 0.13 mm) |
通光孔径 | 85% |
平行度 | 3 arc min |
平坦度 | 1/4 waves at 633 nm |
表面质量 | 40/20 |
镀膜参数 | Transmittance 70% average for 400 - 700 nm;Reflectance 85% for 3-12 microns;Angle of Incidence from 0 to 45 deg |
透射范围: | 1.2〜15μm(1) |
折射率: | 3.4223 @5μm(1)(2) |
反射损耗: | 46.2%(5μm)(2个表面) |
吸收系数: | 0.01cm -1 at 3μm |
吸收峰: | n / a |
dn / dT: | 160×10-6 /℃(3) |
dn /dμ= 0: | 10.4μm |
密度: | 2.33g / cc |
熔点: | 1420℃ |
热导率: | 273.3W m-1 K-1 |
热膨胀: | 2.6×10 -6 /℃ at 20℃ |
硬度: | Knoop 1150 |
比热容: | 703JKg-1K-1 |
介电常数: | 13 at 10GHz |
杨氏模量(E): | 131GPa(4) |
剪切模量(G): | 79.9GPa(4) |
体积模量(K): | 102GPa |
弹性系数: | C11 = 167; C12 = 65; C44 = 80(4) |
表观弹性极限: | 124.1MPa(18000 psi) |
泊松比: | 0.266(4) |
溶解性: | 不溶于水 |
分子量: | 28.09 |
类别/结构: | 立方钻,Fd3m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
1.357 | 3.4975 | 1.367 | 3.4962 | 1.395 | 3.4929 |
1.5295 | 3.4795 | 1.660 | 3.4696 | 1.709 | 3.4664 |
1.813 | 3.4608 | 1.970 | 3.4537 | 2.153 | 3.4476 |
2.325 | 3.4430 | 2.714 | 3.4358 | 3.000 | 3.4320 |
3.303 | 3.430 | 3.500 | 3.4284 | 4.000 | 3.4257 |
4.258 | 3.4245 | 4.500 | 3.4236 | 5.000 | 3.4223 |
5.500 | 3.4213 | 6.000 | 3.4202 | 6.500 | 3.4195 |
7.000 | 3.4189 | 7.500 | 3.4186 | 8.000 | 3.4184 |
8.500 | 3.4182 | 10.00 | 3.4179 | 10.50 | 3.4178 |
11.04 | 3.4176 |
透射曲线图
中红外透射曲线
远红外透射曲线
尺寸图
● 深红外光谱分析
● 紫外激光传输
● CO2激光器
● 红外光学
● 外延基片
镀金二色性分光镜(0.4-12.0 µm) , 镀金二色性分光镜(0.4-12.0 µm)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
