980/1064nm单模拉锥光波分复用器 FC/PC
总览
筱晓光子的光通信的拉锥波分复用产品,它具有低损耗,低偏振相关损耗,宽工作波段和工作温度范围,光路无胶等优越性能,该系列产品可用于波分复用系统,光纤传感系统和光纤光学检测设备中。
产品特点
● 工作波长范围宽 &温度范围广
● 低插入损耗
● 偏振相关损耗及偏振模色散小
● 具有极高的可靠性和稳定性
通用参数
结构
Unit
1×2
类型
Special Fused WDM(SFW)
工作波长
nm
1434/1470
980/1060
1033/1083
工作带宽
nm
1432-1435/1468-1471
975-985/1055-1065
Max插入损耗
dB
0.30
0.30
0.45
隔离度
dB
≥15.00
≥16.00
≥18.00
PDL
dB
≤0.10
≤0.08
≤0.10
回波损耗
dB
≥50.00
方向性
dB
≥55.00
工作温度
Deg.
-5-75
存储温度
Deg.
-40-85
光纤长度
m
1.00±0.10
光纤类型
SMF-28E/PM1550    Hi1060/PM 980
光纤直径
um
250/900
900/2000/3000
封装尺寸
mm
3×54
90×16×10
*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。
产品应用
● WDM 系统
● 光纤传感系统
● 光纤设备
● 光纤激光器
订购信息
NIR-WDM- W□□□□ -☆-△-XX
W□□□□: Wavelength
3470:1434/1470nm
9810:980/1060nm
3383:1030/1083nm
☆: Pigtail Length
05: 0.5m
1: 1m
10: 10m
△: Loose Tube
B: Bare Fiber
9: 900um Loose Tube
20: 2mm Loose Tube
30: 2mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=Corning HI 1060 &SMF-28E+ FC/APC
SP= Corning HI 1060 &SMF-28E + FC/PC
单模WDM特殊熔融拉锥波分复用器 1434/1470nm 980/1060nm 1033/1083nm , 单模WDM特殊熔融拉锥波分复用器 1434/1470nm 980/1060nm 1033/1083nm
阅读7次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 980/1064nm单模拉锥光波分复用器 FC/PC
