中红外抛光氟化钙 (CaF2 分束镜,直径25.4mm,厚度3mm)
总览
氟化钙(CaF2)是近红外分束器的优选材料选择。 我们的CaF2具有高的纯度,质量和稠度,并且在所有SiO2材料中发现零O-H吸收。 羟基带分束器衬底吸收常常限制在近红外测量中的测量精度。 我们用于CaF2分束器的Photon Pro涂层的带宽被优化以覆盖所有近红外和大多数拉曼区域,包括斯托克斯和反斯托克斯。
产品特点
● 高数值孔径,极佳收集效率
● 紧凑的单透镜设计
● 衍射限制设计
● RoHS 认证
技术参数
透射波长范围:
0.13 to 10 μm
折射率:
1.39908 at 5 μm (1) (2)
反射损耗 :
5.4% at 5 μm
吸收系数 :
7.8 x 10-4 cm-1 @ 2.7 μm
Reststrahlen   Peak :
35 μm
dn/dT :
-10.6 x 10-6/°C (3)
dn/dμ = 0 :
1.7 μm
密度:
3.18 g/cc
熔点:
1360°C
热导率:
9.71 W m-1 K-1 (4)
热膨胀:
18.85 x 10-6/°C   (5)(6)
硬度:
Knoop 158.3 (100) with 500g indenter
比热容:
854 J   Kg-1 K-1
介电常数 :
6.76 at 1MHz (7)
Youngs   Modulus (E) :
75.8 GPa (7)
剪切模量 (G) :
33.77 GPa (7)
体积弹性模量 (K) :
82.71 GPa (7)
弹性系数 :
C11 = 164 C12 = 53 C44 =   33.7 (7)
表观弹性极限 :
36.54 MPa
泊松比 :
0.26
溶解度 :
0.0017g/100g   water at 20°C
分子量 :
78.08
类别/结构 :
Cubic Fm3m   (#225) Fluorite Structure. Cleaves on (111)
注1:警告:镉盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray
µm
No
µm
No
µm
No
0.149
1.5800
0.161
1.5490
0.195
1.5000
0.200
1.4950
0.222
1.4800
0.248
1.4680
0.266
1.4621
0.280
1.4584
0.300
1.454
0.337
1.4481
0.400
1.4419
0.486
1.4370
0.588
1.4339
0.656
1.4325
0.687
1.4320
0.728
1.4314
0.884
1.4298
1.014
1.4288
1.100
1.4283
1.250
1.4275
1.650
1.4256
1.900
1.4244
2.058
1.4236
2.450
1.4214
2.700
1.4199
2.800
1.4192
3.050
1.4175
3.400
1.4149
4.000
1.4096
4.400
1.4057
4.800
1.4014
5.000
1.3991
5.304
1.3952
5.893
1.3871
6.483
1.3782
7.072
1.3681
7.661
1.357
8.251
1.3444
8.840
1.3308
9.429
1.3161
透射曲线图
镀膜曲线
产品应用
● 深红外光谱分析
● 紫外激光传输
● X射线检测
● 红外光学
● 外延基片
中红外CaF2红外分光镜50%/50%(2-8um) , 中红外CaF2红外分光镜50%/50%(2-8um)
阅读17次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 中红外抛光氟化钙 (CaF2 分束镜,直径25.4mm,厚度3mm)
