筱晓光子的光纤准直器可以在很长的距离内准直到衍射极限点。但他们也可以将光束聚焦到微米大小的点,在大的距离。这对于遥感来说是非常理想的特性,在遥感中,你想要增加信号强度,而不是准直光束给你的信号强度。FC系列光纤准直器可在350nm到2000nm之间使用,可处理更高的功率。也提供所有熔融石英版本。如下图表显示了1到10米和10到30米的光斑大小。
适用于单模光纤
参数名称 | FC3 | FC5 | FC7 | FC10 | FC20 |
通光孔径: | 3.5 mm | 6.5 mm | 7 mm | 11.5 mm | 23.5 mm |
光斑尺寸*: | 1 mm | 2.1 mm | 3 mm | 5.5 mm | 11.5 mm |
发散角: | < 1 mrad | < 0.5 mrad | <0.37 mrad | < 0.25 mrad | < 0.1 mrad |
波前误差在1/e^2 rms: | < 1/10 wave | ||||
接头类型: | FC or FC/APC standard | ||||
可调准直 | 80 tpi | 80 tpi | 80 tpi | 80 tpi | 可调 |
是否锁住 | yes | ||||
材料: | Stainless Steel | ||||
重量 | 12 g | 45 g | 28 g | 85 g | 286 g |
*由于光纤NA和波长的变化,光束尺寸是近似的。在1/e2点处使用635nm处的光纤,NA=0.13的单模光纤测试。
安装举例:
光斑距离测试:
小口径光纤准直器(光斑测试距离以及尺寸大小)
大口径光纤准直器(光斑测试距离以及尺寸大小)
如何使用:
附件包括安装适配器和各种光纤。
安装适配器 | |
FC5R-1.0 | 用于 1 英寸光学安装座的 FC3 和 FC5 环形适配器 |
FC7R-1.0 | 用于 1 英寸光学安装座的 FC7 环形适配器。 |
FC10R-1.0 | 用于 1 英寸光学安装座的 FC10 环形适配器。 |
FC20R-2.0 | 用于 2 英寸光学安装座的 FC20 环形适配器。 |
产品特点
● 可调焦距
● 光路中无环氧树脂
● 无荧光
● 任意距离的干净高斯光束
● 低波前误差
● 非常高的传输
● 标准的FC或FC/APC插座
● 350纳米至2300纳米无磁不锈钢外壳兼容窄键和宽键FC/APC插头
产品应用
● 激光雷达
● 干涉测量
● 共焦显微镜
● 光镊
● 细胞术
● 扫描
● 直接写入TDLAS
产品实拍图
尺寸图
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
