小光斑光纤准直器 350-600nm
总览
筱晓光子的光纤准直器可以在很长的距离内准直到衍射极限点。但他们也可以将光束聚焦到微米大小的点,在大的距离。这对于遥感来说是非常理想的特性,在遥感中,你想要增加信号强度,而不是准直光束给你的信号强度。FC系列光纤准直器可在350nm到2000nm之间使用,可处理更高的功率。也提供所有熔融石英版本。如下图表显示了1到10米和10到30米的光斑大小。
通用参数
适用于单模光纤
参数名称
FC3
FC5
FC7
FC10
FC20
通光孔径:
3.5 mm
6.5 mm
7 mm
11.5 mm
23.5 mm
光斑尺寸*:
1 mm
2.1 mm
3 mm
5.5 mm
11.5 mm
发散角:
< 1 mrad
< 0.5 mrad
<0.37 mrad
< 0.25 mrad
< 0.1 mrad
波前误差在1/e^2 rms:
<   1/10 wave
接头类型:
FC or FC/APC standard
可调准直
80 tpi
80 tpi
80 tpi
80 tpi
可调
是否锁住
yes
材料:
Stainless Steel
重量
12 g
45 g
28 g
85 g
286 g
*由于光纤NA和波长的变化,光束尺寸是近似的。在1/e2点处使用635nm处的光纤,NA=0.13的单模光纤测试。
安装举例:
光斑距离测试:
小口径光纤准直器(光斑测试距离以及尺寸大小)
大口径光纤准直器(光斑测试距离以及尺寸大小)
如何使用:
附件包括安装适配器和各种光纤。
安装适配器
FC5R-1.0
用于 1 英寸光学安装座的 FC3 和 FC5 环形适配器
FC7R-1.0
用于 1 英寸光学安装座的 FC7 环形适配器。
FC10R-1.0
用于 1 英寸光学安装座的 FC10 环形适配器。
FC20R-2.0
用于 2 英寸光学安装座的 FC20 环形适配器。
产品特点
● 可调焦距
● 光路中无环氧树脂
● 无荧光
● 任意距离的干净高斯光束
● 低波前误差
● 非常高的传输
● 标准的FC或FC/APC插座
● 350纳米至2300纳米无磁不锈钢外壳兼容窄键和宽键FC/APC插头
产品应用
● 激光雷达
● 干涉测量
● 共焦显微镜
● 光镊
● 细胞术
● 扫描
● 直接写入TDLAS
产品实拍图
尺寸图
可调焦小光斑光纤准直器(激光遥测仪用)350-600/600-1000/1000-1700/1500-2300nm , 可调焦小光斑光纤准直器(激光遥测仪用)350-600/600-1000/1000-1700/1500-2300nm
阅读58次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 小光斑光纤准直器 350-600nm
