紫外光准直氟化镁抛光双凸透镜 (MgF2 直径 20mm)
总览
MgF2能很好地透过VUV区域到莱曼-阿尔法氢线(121nm)甚至更远。氟化镁主要用于UV光谱,并且对于准分子激光具有很好的应用。MgF2通过真空Stockbarger技术在各种直径的铸块中生长。 氟化镁是一种坚韧的材料,并且抛光良好。 因此,它可以工作到高标准。 MgF2具有微弱的双折射性质,并且通常提供垂直于窗面切割的光轴。
产品特点
● 高数值孔径,优秀收集效率
● 紧凑的单透镜设计
● 衍射限制设计
● RoHS 认证
技术参数
透射波长范围:
0.12 to 7 μm (1)
折射率:
No 1.413   at 0.22 μm (4)
反射损耗 :
5.7% at 0.22 μm (2 surfaces)
吸收系数 :
40 x   10-3 cm-1 at 2.7 μm
Reststrahlen Peak :
20 μm (1)
dn/dT :
2.3   (para) 1.7 (perp) at 0.4 μm (1)
dn/dμ = 0 :
1.4 μm
密度:
3.18g/cc
熔点:
1255°C
热导率:
21 (para)   33.6 (perp) W m-1 K-1 at 300K (3)
热膨胀:
13.7 (para) 8.9 (perp) x 10-6 /K (1)
硬度:
Knoop 415
比热容:
1003 J Kg m-1 K-1
介电常数 :
4.87   (para) 5.45 (perp) at 1MHz (1)
Youngs Modulus (E) :
138 GPa (2)
剪切模量 (G) :
54.66GPa   (2)
体积弹性模量 (K) :
101.32 GPa (2)
弹性系数 :
C11=140   C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 (2)
表观弹性极限 :
49.6 MPa (7200 psi)
泊松比 :
0.276 (2)
溶解度 :
0.0002g/100g water
分子量 :
62.32
类别/结构 :
Tetragonal P42/mnm (#136) Rutile Structure. Can cleave on c-axis but not easily.
注1:警告:镉盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray    Ne = Extraordinary Ray
µm
No
Ne
µm
No
Ne
µm
No
Ne
0.1137
1.7805
0.1149
1.7420
0.1179
1.6800
0.1198
1.6510
0.121
1.628
1.632
0.130
1.566
1.568
0.140
1.5095
1.523
0.150
1.480
1.494
0.160
1.461
1.475
0.170
1.448
1.462
0.180
1.439
1.453
0.190
1.431
1.444
0.200
1.423
1.437
0.220
1.413
1.426
0.248
1.403
1.416
0.257
1.401
1.414
0.266
1.399
1.412
0.280
1.396
1.409
0.300
1.393
1.405
0.330
1.389
1.402
0.337
1.389
1.401
0.350
1.387
1.400
0.355
1.386
1.399
0.400
1.384
1.396
0.546
1.379
1.390
0.700
1.376
1.388
1.087
1.373
1.385
1.512
1.370
1.382
2.000
1.368
1.379
2.5
1.364
1.375
3.030
1.360
1.370
3.571
1.354
1.364
4.000
1.349
1.359
4.546
1.341
1.350
5.000
1.334
1.343
5.556
1.324
1.332
6.060
1.314
1.321
透射曲线图
产品应用
● 深红外光谱分析
● 紫外激光传输
● X射线检测
● 红外光学
● 外延基片
紫外光准直氟化镁正透镜 0.12-7um(氟化镁MgF2 平凸透镜/双凸透镜) , 紫外光准直氟化镁正透镜 0.12-7um(氟化镁MgF2 平凸透镜/双凸透镜)
阅读14次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 紫外光准直氟化镁抛光双凸透镜 (MgF2 直径 20mm)
