筱晓光子的光纤准直器经过预对准,用于准直从FC/APC接头光纤出射的光,并具有限制衍射的性能。这些光纤准直器没有运动部件,结构紧凑,方便集成到已有的装置中。因为非球面透镜会产生色差,所以有效焦距(EFL)与波长有关。设计波长是指与理想光束发散角对应的波长。有些设计波长下的准直器具有不同的准直光束直径。与特定的单模光纤跳线连接时,能够准直设计波长的光。此外,非球面透镜镀两面都镀有增透膜,最大限度地减少表面反射(请查看增透膜曲线标签)。对于某些应用,准直器也能用于增透膜波长范围内的其它波长。请参考每种准直器的理论发散角曲线确定是否适合您的应用。这些准直器的工作稳定范围从-40°C到93°C。请注意,这些准直器不能在真空中使用。如需定制对准波长、工作温度或真空兼容性,请联系我们定制。
● 光纤准直器,带FC/APC接头(2.2 mm宽键),用于单模跳线
● 对准波长从405 nm到4.55 µm
● 根据波长不同,准直光束直径从0.63 mm到4.05 mm
● 每个准直器都经过出厂对准
● 简化光纤耦合探测系统
● 无磁不锈钢外壳兼容窄键和宽键FC/APC插头
参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
焦距指Ding波长(nm) | nm | 1150.00 | 其他波长可以定制 |
插入损耗 | dB | ≤0.2 | 1550nm,30mw,DFB |
校正波长 (nm):
| nm | 1550.00 | @25摄氏度 |
1310.00 | |||
有效孔径 CA | mm | 5.5 | 全温:-40-+75℃ |
有效焦距 EFL | mm | 11.0 | |
防护罩直径 | mm | 11.00 | |
防护罩长度 | mm | 17.1 | |
数字孔径 NA | N/A | 0.25 | 其他光纤类型可选 |
涂层: | BBAR (1050-1600nm) | ||
连接器 | FC | ||
回波损耗(进光/出光) | dB | >60/55dB | |
最大操作功率 | W | 2 | |
工作温度 | ℃ | -5-70℃ | |
存储温度 | ℃ | -40-85℃ | |
基底 | D-ZK3 | ||
折射率 nd: | 1.586 | ||
有效焦距/有效孔径直径比 | 2.00 | ||
波长范围 | 1050 - 1600 | ||
RoHS: | 符合标准 | ||
测试光源 | 1550nm LD-PD台式光源 | ||
封装尺寸(mm) | 如下图 |
备注:
*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。
关于镀膜
FC/APC尺寸
FC/PC尺寸
SMA尺寸
如何使用
● 光纤放大器
● WDM & DWDM 系统
● 光纤设备
● 光纤激光器
NIR-CLM- W□□□□-S○- XX
W□□□□:Wavelength
0850:850nm
0980:980nm
1064:1064nm
1310:1310nm
1550:1550nm
S○:NA&EFL
N3E10=NA0.37,EFL=10.1mm
N5E8= NA0.5,EFL=8mm
N4E6=NA0.4,EFL=6.24mm
N2E11=NA0.25,EFL=11mm
N1E15=NA0.16,EFL=15.29mm
XX: Connector Type
FA= FC/APC
FP= FC/PC
SA=SMA
635/780/1310/1550nm FC/APC光纤准直器 , 635/780/1310/1550nm FC/APC光纤准直器
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
