NOVA™研磨机的崭新的设计可以适应各种应用,集成了Krell现有的Scepter, Trig及FLex研磨机的功能为一体。 可以研磨连接器,波导芯片,裸光纤及其他定制产品。
光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 智能型综合控制研磨机系统,智能型综合控制研磨机系统● 光纤连接 ,裸光纤,波导芯片及其他定制部件的精密研磨
● 单片机控制MICROFEEDTM自动进料系统
● 支持所有标准连接器/MIL-TERMINI/裸插芯研磨
● 机器去胶
● 满足TELCORDIA标准
● 波导芯片,裸光纤,连接器夹具互换
● 集成现有Scepter, Trig及FLex研磨机的所有功能
● 光纤激光器
● 半导体加工
NOVATM全自动裸光纤/芯片研磨机参数:
● 锥形光纤一次性四根研磨
● 裸光纤一次性最多8根研磨
● 全自动角度调节,全自动旋转角度调节
光器件研磨:
● 采用Krell公司Zhuan利的单只连接器独立加压夹具,确保每只连接器压力一致,并确保跟研磨片都能有良好。的接触。配合NOVA研磨机特有的Microfeed ™自动给料机构,困扰客户的连接器去胶工序可以在机器上直接实施。
● 研磨夹具上每只孔位都进行了光学准直调较确保干涉参数良好。 同时, 每只夹具上可以对多种不同形式的连接器进行研磨。
● NOVA作为多功能研磨机,快速更换夹具即可实现对波导,芯片 ,PLC, 透镜,光纤阵列的研磨;研磨角度可以调节,同时,研磨夹具可以适应各种尺寸的光器件。
裸光纤研磨:
● NOVA可以研磨单多模光纤,保偏光纤,蓝宝石光纤,光子晶体光纤等等。
● 形状从单边楔形到双边楔形都可以。
● 同时对于锥形可实现四根光纤一次研磨
● 锥形光纤角度范围从70度到120度
● 特种20度锥形光纤也可研磨
● 光纤直径从80um到>3mm.
● 研磨角度可以0-50度之间调节,视夹具和适配器不同而变化。
● 实时视频监控:作为选配功能,可实时视频监控研磨情况,并且在研磨机上直接监测光纤端面情况。
● 正常裸光纤最多可一次性研磨8个头.
视频监控
示例图
相关问答总结
1、我可以在以后购买检查设备吗?
答:是的,如果您最初只购买基础抛光机,您可以在未来升级检测模块。
2、我有一个 Krell Trig 抛光机(见附件)。 Trig 和 NOVA 有什么区别?
答:基本上,NOVA 是自动化和可编程的,而 Trig 是手动操作的。
3、NOVA可以同时抛光多少根裸纤?
答:最多 8 个。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
